Kan jag dra rör i rör genom väggen till badrummet utan väggbocksstöd eller dosa?
Funkar det med tätskiktet?
Har ett rör som jag skulle kunna dra rakt genom väggen till handfatet, känns onödigt eller rent av dumt att använda väggbock om det inte behövs.
Kom gärna med tips angående detta.
Tack på förhand!
Ska man bara rakt ut så brukar fixeringsbleck fungera bra:
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fixeringsbleck-25-34mm-skyddsror/
Det hindrar skyddsröret från att röra sig i längsriktningen. Det passar i rillorna i skyddsröret.
Har du plywood/råspont/osb bakom gipsen så är det bara att fästa blecket mellan det och gipsen, eller bakom träskivorna. Här du ingen träskiva bakom gipsen så fäller du in en bräda mellan två reglar där röret ska ut och fäster skyddsröret med blecket endera mellan bräda och skiva eller bakom brädan. Skyddsröret dras ut lika mycket ur väggen som för väggbockfixtur, dvs så att det går att ansluta tätskiktet.
Pielstick och 1 till
Tack PNO! Utförligt och bra svar!
Enligt Uponor monteringsanvisning är detta inte ett godkänt alternativ.
För att få riktig genomföring och anslutning till tätskiktet krävs dosa.
Fixeringsblecket är till för att fästa skyddsrör så att det är möjligt att byta ut PEX slangen.
https://www.uponor.se/vvs/kundtjanst/dokumentation
Vart står det att detta inte är godkänt? Saxat från Säker vatten:
  • På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggdosa eller annan genomföringsdetalj. Se fig. 3.3.2d.
Står att tätning mot skyddsrör är ok.
karlmb
Krilleman
Vart står det?
Krilleman krilleman_215 skrev:
Vart står det?
I monteringsanvisningen jag länkade till ;)
Där står det bland annat,
Fixeringsbleck är avsett för att fixera skyddsrör.
Fixerad väggenomföring för fixering av rir genom vägg med väggskena.
Väggdosa väggenomföring för fixering av rir genom vägg på regel i kortling i gips och plywood.
Vanligtvis beskriver en monteringsanvisning hur saker och ting skall göras inte motsatsen.
Var beskrivs det hur en rir skall monteras utan väggenomföring eller med fixeringsbleck?
Jag ska läsa detta vid tillfälle.
Dock så spelar det inte så stor roll vad tex Säker vatten skriver.
Det är alltid tillverkarens monteringsanvisning som gäller.
Krilleman
Har du läst lite av mina inlägg så vet du att jag älskar att följa monteringsanvisningar och jag trycker på det väldigt ofta!
Jag menade att man inte endast behöver dosa för att få en korrekt genomföring med RIR. Väggbockstöd går minst lika bra helt enligt din monteringsanvisning. Alltså är då inte dosan det enda alternativet.
Beträffande fixiringsblecket så är det mer tvivelaktigt korrekt.
LK har en produkt dom kör med för RAK genomföring.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...bockstod/lk-genomforingshallare_77760809.aspx
Uponor verkar dock inte ha någon liknande.
Men hela tanken är ju att skyddsröret ej ska kunna röra sig för att uppnå en tät genomföring. Drar man tex prisol så klammar man ju bara den på regel och sticker ut den genom väggen genom en kortling så man har något att dra brickan i också. Godkänt och bra. Samma princip.
Klart jag läser dina inlägg, med stor glädje och framförallt respekt. ;)
Det enda man saknar utav dig är en youtube kanal med erafrenheter från din vardag.
Om jag minns rätt finns / fanns det en beskrivning på hur prisolen skulle bockas för att få stöd i en regelvägg. Men jag hittar den inte.
Krilleman
Helt rätt vid bockat avslut.
Rakt avslut får man ju göra så gott det går!
Krilleman
Såhär menar du antar jag:
Teknisk ritning av en profil med böjd rörledning nära en vägg.
YES (y)
[länk]
I vilken manual för prisol hittar man den beskrivningen?
Krilleman
Prisol har ju läckageindikering. Det är väl endå inget du är intresserad av?
Hur går det för din installation med nakna PEX?
Joak och 2 till
