O
Köpte nyligen en väggfläkt (kv) via postorder men nu när jag skulle installera den upptäckte jag att jag borde ha köpt en kanalfläkt (k) istället. Problemet för mig är att det inte finns någon anslutning på utblåsdelen. Ska ha fläkten till att blåsa ut fuktig luft från mitt stall. Undrar då hur jag ska montera fläkten på väggen utan att den fuktiga luften ska tränga in i väggen.
Någon som har tipps på hur jag gör med min väggfläkt, eller måste jag skicka tillbaka den och köpa en kanalfläkt istället? Bifogar bild på båda.
Gör ett runt hål och trä in fläkten utifrån.
köp en stos och skruva fast på sidan som är gjord för att sättas mot väggen, då kan du montera ett rör på stosen.
O
Kristianesi, var hittar man en sådan stos?
Prova Lindab, handlar där jämt i jobbet (vent servicetekniker)
