Hej.
Har precis köpt ett hus som i vardagsrummet har tre st. sprickor som är ständigt återkommande. Den delen av huset är en tillbyggnad som är 20 år gammal. Dom som bor där nu har provat att spackla igen skarvarna o sedan måla, men efter ett tag så uppstår sprickorna igen. Finns det något smart tips på vad man kan göra? Kan man sätta väv istället, klarar det av de små rörelser som är i väggarna, elller skall man satsa på någon form av elastisk fog?
Tar gärna emot alla tips o funderingar.
/hedde
Jag kommer och tänka på microlitväv. Det sägs förhindra att sprickor blir synliga.
..men när jag för andra gången skulle bättra så karvade jag lite med en kniv i spacklet och upptäckte att där inte satt någon remsa i skarven. Satte dit en och sedan dess har det hållt.
Det är väl just det. Folk smäller upp gips och spacklar sedan rakt över skarven. När huset sedan rör på sig så spricker det. Man ska ALLTID lägga en skarvremsa i mellan två gipsskivor innan man spacklar...
/Johan
A
Vi la skarvremsa men det har ändå spruckit!
Det skall vara reglat längs med alla kanter på en gipsskiva. Risken är annars att spacklet spricker, remsat eller inte. Kontrollera att det är det. Använd heller inte glasfiberremsa, använd pappersremsa.
Vad är fördelen med pappersremsa kontra glasfiberremmsa? Har alltid använt glasfiberremsa och tycker det fungerat bra.
pappersremsa tål mycket mycket mer skjuvning än glasfiberremsa
Då frågar jag mig som novis, papremesa? Är det mer eller mindre som en tejp man "tejpar" upp först då? Har också bara kört med glasfiberremsa innan men detta låter ju intressant.
pappersremsan är ungefär lika tjock som gipsets pappskikt..
Remsan skall fästat genom att man först fyller upp spackelfasen med spackel och sedan trycker stryker in den i spacklet & sedan sö spacklar man över ett ytters tunt skikt så man ser eventuella luftinneslutningar.
Vissa limmar upp remsan med väv lim och spacklar upp sen, men detta har jag aldrig provautan jag tycker det funkar med att spackla in den.
hade en länk till amerikansk filmsnutt om hur man sätter pappersremsasom var suverän
Detta med skarvremsor är diskuterat mycket tidigare. Sök så hittar ni.
