3 037 läst ·
6 svar
6 svar
Väggdosa för antenn och cat6?
Hej, jag undrar om det finns några plattor att motera på apparatdosor som har 1 uttag för cat6 och 1 uttag för TV-antenn? Har sökt ett par dagar på detta forum och hos olika leverantörer online men just denna combo hittar jag ingenstans
Är det, för övrigt, en bra ide att dra antenn (vanlig utomhus antenn som jag använder för Boxer) och cat6 i samma väggdosa, eller kommer jag att få störningar? Kan jag till och med dra kablarna i samma rör?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Det finns en lösning med antenn och cat5, tror det var en italiensk tillverkare, ingen vidare kvalitet.
Både och går in i en 20-slang. Antennkabel är ganska känslig för elledningar, men störs inte av data/telefoni. Ska du inte använda båda uttagen samtidigt kan du ju alltid använda den plattan
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Försök hitta motsvarigheter med Cat5e, för det gör ingen som helst skillnad i ändutrustningen mot Cat6.
Har letat efter cat5 också, hittar massor olika combos av olika RJ45 uttag och andra uttag tex för satellit och coax. Det finns också massa combos med TV-antenn + andra uttag typ satellit och telefon.
Verkar konstigt att det inte ska finnas någon vettig lösning för just Cat6 och TV-antenn. ...idag vill man väl ha fram bra bandbedd till alla ställen som brukar en TV-antenn?
Det jag brukar rekommendera också.
alltid bra med mer dosor och rör sen byter man kabel och uttag efter behov.
Blir i allmänhet billigare än de "smarta" systemen och man är inte låst till en leverantör heller
