777 läst ·
4 svar
777 läst
4 svar
Väggbricka i tak ?
Hej.
Vill gärna lägga matningen till tappvattnet i mellanbjälklaget ock komma ner genom takpanelen i maskinrummet.
Har läst andra trådar om att borra i bjälkarna och det ska tydligen inte vara någon fara ? (45x220) hålen blir väl 2st ca 50mm diameter med minst 200mm mellan någon stans i mitten av de 220mm. spännvidden är strax under 3m och "sovrumsbelastning"
Men huvudfrågan var egentligen-
Hur går man över på ett snyggt sätt i innertaket från 20mm rör i rör till något att koppla in ack.tanken på ?
En typ väggbricka ? eller låter man rör i rören gå ner en bit nedanför innertaket ? Inte snyggt, men kanske säkrast och enklast ?
Bästa svaret
En dubbel vöggbricka är väl snyggast, Vatette plast koppling är dessutom super att jobba med. Sedan dy 22 koppling (kulventil för avstängning tex) och fortsätta med rör.
https://rorfokus.se/produkt/vatette-vaggbricka-20x24-27-pex-2-hal/
