9 463 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
väggar i tvättstuga
Vi gör om tvättstugan. Kommer finnas kondenstumlare, tvättmaskin, diskho och golvbrunn.
Våtrumsmatta på golvet är bestämt men vad ska man ha på väggarna? Det som suttit nu är vinyltapet.
Kan vi sätta en ny sån eller måste man upp med väv el. Våtrumstapet?
Läser på villaägarna att man ska ha "vattemavisande tapet". Vad är det?
Jag håller på att avsluta min renovering med liknande förutsättningar. Har tätskikt med klinker på golv med ca 100 mm uppvik på väggarn, med lika hög klinkersockel.
Väggarna är spacklade med vanligt väggspackel och ska nu få gglasfiberväv och vanlig väggfär, glans 20. Våtrumsspackel/färgsystem känns som en dyr överkurs.
Det slabbas ju betydligt mer med vatten i köket när man diskar, och där står en diskmaskin också. Men där är inga tätskikt eller specialfärger.
vi är i samma sits där vi ska renovera tvättstugan med klinker på golvet och målat eller tapetserat på väggarna men frågan är om man måste göra ett uppvik med klinker på väggen (som Sydväst ovan)? Vi sätter 15*15-plattor, räcker det då att dela dessa så att man får 7.5 cm upp på väggen eller måste man ha något minimimått?
