7 438 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
väggar av halm... från 50-talet
· Kalmar
· 2 inlägg
Hej.
Jag har ett hus från 50-talet. Där alla väggar består av halm...
Tänk er utsida av puts, sen halm ca 5cm, sen luft inkl reglar, ett lager halm ca 5cm, sist kommer tapeten. Det är vad väggen består av.
Helt omöjligt att hänga upp hyllor på väggarna, eller tyngre tavlor. Annars är det ju lätt att sätta upp en spik, bara att trycka in med tummen
Nu till min fråga, jag vill nu renovera ett rum i taget, börjar med hallen på övervåningen. Vad rekommenderar ni att jag ska göra? Jag menar med spackel, så löses väl halmen upp? Har funderat på gips, en del här på forumet har pratat om Easy Cover, vilket inte behöver skruvas upp.
För gips måste ju ha något att kunna fästas i. och reglarna finns ju bakom halmen, ca 5 cm in...
Jag står här och har rivit ner papptaket och dragit bort listerna, men nu då? Taket ska jag bara måla..
Mottager tips så många ni bara har.
tacksam för svar från en novis inom renovering
· Kalmar
· 2 inlägg
Skulle tro att det är vass... kom jag på... men principen är ju den samma
Borde du inte skruva upp plywood och sedan gips? Plywooden skruvar du i reglarna och sedan gipskivorna på plywooden. Då får du ju spik- skruvbara väggar.
