Ska dra upp vatten till handdukstork.
Alt1:
Skarva på nya pex och dra upp och ut genom vägg.
Alt2:
Lämna stålrören som de är i golvet, kapa dem över golv, gänga och gå på med utanpåliggande kromade rör.
Vad tycker ni?
Alt1:
Alt2:
Vad tycker ni?
D Dr.L skrev:
Nu har ett tredje alternativ uppenbarat sig.
Jag går på med stålrör av samma dimension i t-kopplingarna och drar upp dem i väggen och skarvar till pex i vägg. Gör en liten låda och en inspektionslucka på andra sidan vägg (sovrum).
Vad tror du?
Jag är så jäkla nojig med att ha kopplingar i golvet, men det kanske är ok.
Kanske ska dra el till torken istället och köra på elpatron.. Hade ju varit smäckert med både vatten och el iofs..
Det har kokat ner till följande alternativ:
1. Skarva på alupex i golv, gå upp och ut genom vägg.
2. Lämna befintliga rör som de är, kapa dem över golv och gå på med utanpåliggande kromade rör .
3. Plugga rören i golvet och dra fram el och köra med elpatron istället.
4. Kombination av 1 eller 2 och el.
Moderator
· 56 268 inlägg
Men även om du byter till el. Måste du inte plugga rören i golvet då? I så fall har du ju en koppling där iallafall.
Skarva värmesystem får man göra. Det är en begränsad mängd vatten i systemet.
Provtryck skarven ordentligt bara så ska det gå fint att bygga in.
Står även nämnt i nya säkervatten som kom vid årsskiftet på sidan 37.
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
Jo förvisso men det blir ju gängad plugg med lin, känns rätt riskfritt.H hempularen skrev:
Vad jag är lite villrådig om är hur tillförlitlig en PEX-koppling är, särskilt när den ligger dolt. Men vad jag har förstått nu, så är det helt ok att göra så.
Japp, får bli såKrilleman skrev:
Utrustning för att provtrycka har jag ju inte, men man kan ju dra upp trycket i 3 bar och låta det stå ett par dagar kanske? Eller finns det nåt annat sätt?
