hej,
Köpte, se länken nedan.
Ska kapa tjock metall och betongpannor.
Har kapat lite pannor ikväll och sen kikade jag i manualen när jag var klar. Där står det att den endas ska användas för att slipa med!
Är det någon fara att använda den som kap?
Antar att det är för att sprängskyddet kanske inte har optimal vinkel när man kapar.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ktriska-vinkelslipar/vinkelslip-010338/#tab02
Känns som en friskrivning som kanske beror på att maskinen kan bli hårdare belastad vid kapning.
Hade någon liknande (billig) 230mm maskin som till slut brann upp pga att vi spårat ner över en kilometer begränsningskabel i gräsmatta med den. Det var REJÄLT tungt för maskinen. Med mer normal belastning, och kanske lite sunt förnuft, kan jag inte tänka mig att det är något problem att kapa det du beskriver. Låt maskinen vila emellanåt om den blir varm.
M Maximarcus skrev:Känns som en friskrivning som kanske beror på att maskinen kan bli hårdare belastad vid kapning.
Ja, det är ju märkligt att man inte skulle få kapa med den, men det står det i manualen.
När man tittar på bilden så sitter det ju en kapskiva på den?!
Såklart den funkar att kapa med!
Man skulle nästan vilja fråga Jula om vad friskrivningen beror på och gärna referera till bilden. Att slipa med en kapskiva är ju direkt olämpligt!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 506 inlägg
Det är bara att köra på, du kan såga i berg med den där.
Har du köpt en diamantsågskiva ännu? Om inte så gör det! Kostar typ 320:- och är guld värt
Johannes Carlsson skrev:
Det är min första vinkelslip! Har alltid drömt om en men aldrig haft någon anledning att ha en innan. Men om jag förstår det rätt så kan man bara såga i betong och sten med diamant?
Vilken skiva rekommenderas för stål?
Spelar det någon roll om det är rostfritt?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 042 inlägg
Diamantskivan funkar bra för tegel med...
Skiva för stål skulle jag säga är hugget som stucket... Om det är viktigt att det rostfria håller sig rostfritt kan du undvika att slipa/kapa vanligt stål med samma skivor...
Vad gäller slipade kapning så är det nog en översättning från engelskan, där kallas det "abrasive cutting"... Det finns hårdmetall-kapskivor till vinkelslipar, som inte slipar, utan skär materialet, men de är ganska dyra och verkar inte hålla så mycket längre...
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 506 inlägg
För sten, betong, tegel etc. Dvs hårda material som "smular"
https://www.jula.se/catalog/verktyg...deller/diamantkapskivor/diamantklinga-016157/
För metall:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ch-rondeller/metallkapskivor/kapskiva-013353/
Sen kan det vara bra med sandpapperskiva för putsning, fast då är en mindre och lättare maskin trevligt. En liten 125 eller 115 på 1,5kg är trevligt
För metall:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 506 inlägg
Ska du såga klinker så kör du diamantklinga utan tänder. Men det är bara att läsa på förpackningarna
För er som tänker använda diamant till att kapa stål : Det är absolut nödvändigt att hålla temperaturen väl under stålets smältpunkt ( gäller även i mikroskala ) eftersom annars när diamanterna löser sig i flytande stål/ järn så lär diamanterna försvinna mycket fort.
