3 189 läst ·
21 svar
21 svar
Värmepump - värsta installationskostnaden!
Måste bara berätta;
Skall installera bergvärme, har borrat i egen regi, fixat vv-tank och håller på som bäst med värmesystemet. Återstår värmepumpen. Eftersom man är en gör-det-självare så har jag begärt material och arbetskostnad för installation som separata poster i offerten. Rinkaby säljer ju värmepump på postorder, så det finns att jämföra med.
Värsta förslaget på installationskostnaden jag fick var på 38 000:-. Blev så förvånad att jag glömde fråga om det inkluderade moms.
Det innebär att lyfta in pumpen (3m innanför ytterdörr), koppla in de framdragna slangarna till hålet, ansluta el, koppla till befintlig varmvattentank samt värmesystemet. Enkelt uttryckt, en sladd och 6 rör.
När jag sammanfattade det så för installationsfirman så blev svaret;"vi kan ju alltid titta på hur det ser ut på plats, det kanske kan bli någon krona billigare".
Har en luft-luft värmepump som demonterades i samband med en ombyggnad, kunde inte låta bli att fråga vad det skulle kosta att sätta in den igen; 6500:- plus moms + reskostnad + installationsmaterial på 'ett par tusen'. De räknar med en dags jobb för två man.
Blev så paff att det tog säkert en timme innan jag blev arg.
Och det är en firma med 15-20 anställda och som uppenbarligen har fylld orderbok...
Man jobbar i fel branch, det är tydligt!
Om firman ej får sälja materialet så måste de ju ta mer betalt för arbetstiden.. de är väl inte så konstigt? Du ska ju vara glad om du får nån som vill göra jobbet överhuvudtaget, men är väl lättare nu med lågkonjunktur å allt!
Varför då? Det de då levererar är en ren tjänst precis som alla andra tjänsteproducerande företag. Så där borde vara lön + avgifter + lite fast overhead + förtjänst. Så vad tjänar en installatör?
Kanske låter lite saftigt med 38.000 för arbetskostnaden.
Lite kompleterande frågor.
1- är köldbärarslangarna nergrävda och borrade /tätade genom yttervägg till pannrum?
2- Finns det en elcentral i pannrummet med 3 lediga grupper? annars var kan matningen tas? Längd till värmepump? Vilken värmekälla fanns tidigare?
3- Är det lång dragning från pannrum till Norrsida på huset för utegivare, eller finns det befintlig utegivarkabel som går att använda?
4- Finns det golvbrunn för spillvattenrören i pannrummet? (3 st spillrör)
5- Behövs rumsgivare? Isåfall behövs det dras en ekkx till lämpligt ställe, Kan ta mycket tid....
6- Behövs Effektvakt? Dras från huvudcentral annars. (Om inte bef)
7- Har du tempgivare kopplad i tanken redan, som passar pumpen?
Kan dra iväg ibland men naturligtvis så bör man kolla innan.
Kjellman, svaret på frågorna är att allt finns/gjort utom punkt 7.
Firman skulle få leverera värmepumpen. Kostnaden var runt 10000 dyrare än en Nibe, men det ingick vv-stryrning så skillnaden var notginte så stor i slutänden.
Jag försöker inte förringa att det kan krävas ytterligare arbete.
Man kan ju kanske fundera på vilken timtaxa som kan vara rimligt. Anta att vi drar till med 1000:- i timmen så är räknar leverantören med ca en veckas arbete. Och jag har svårt att både acceptera taxan och tiden i exemplet även med visst strul vid en installation.
Andra leverantörer har räknat med 15-20000 för samma jobb, det känns accetabelt.
Tycker det är dyrt. Ska kosta runt 20000, det blev jag erbjuden av IVT center. Men det är klart de får väl lämna vilken offert de vill. Det är ju bara att tacka nej.
Jag fick min pump installerad och klar för 3500 plus att jag själv var med och bar in den samt hjälpte till lite med själva installationen. 38 000 låter för mig som ett rent rån. Det är ju nästan kostnaden för en extra VP....
· stockholm
· 17 inlägg
tycker du ska be om en specad räkning på timmar och material.
för det där låter dyrt om dom inte gjort en massa annat samtidigt i huset.
Eller är det så att firman har fullt upp att göra och ger dig ett pris som de tjänar riktigt bra på och gör då en omprioritering (något annat jobb får vänta och de tar då det problemet och kanske tappar det uppdraget istället), men är rent generellt inte intresserad av din förfrågan.
Inget att hänga upp sig på utan som det fungerar ibland, man lämnar alltid offert även om man har fullt och skulle någon nappa så blir det ett lönsamt jobb, kanske med mycket övertid. Förekommer även inom andra branscher.
Välj en annan leverantör, inget att haka upp sig på.
Detta resonemanget förstår jag absolut inte. Om de inte får sälja så blir det dyrare ...??? De måste förstå att marknaden håller på att ändras. Om som jobbar som datorkonsult åker ut till en kund och de handlar sin utrustning direkt av t.ex Dustin så måste jag ta högre timdebitering? Nej så funkar det inte!Rrrrr skrev:
VVS-are är specialister på att ta betalt. Tar betalt för att deras bil står parkerad utanför och är de två som jobbar så är det två bilar som skall betalas.
