2 425 läst ·
27 svar
27 svar
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Jag har sedan 2007 (snart 17 år) en IVT X15 varvtalsstyrd bergvärmepump som inte behöver någon elspets för att leverera ca 13 kW värme till huset, från två borrhål, vid drygt 30 minusgrader.
Enligt databladet 4–17 kW effekt min 20 Hz - max 90 Hz vid 0/45°C
https://www.energikomfort.se/wp-con...T-PremiumLine-X11-X15-Anvandarhandledning.pdf
Jag är mycket nöjd med pumpen.
Men en dag kommer jag att behöva ersätta värmepumpen med en ny.
Vad skall jag den dagen köpa för pump, så jag inte behöver någon elspets även i framtiden?
Svårt att sia om hur det ser ut om 2-3 år då det sker en generationsbyte av köldmedel och med det nya maskinmodeller med okända barnsjukdomar då dagens använda köldmedel är inte längre tillåtna efter 2026 (osäker på exakt år nu) och senare i nyinstallerade maskiner då tillåtna högsta GWP är 150 för använda köldmediet.
Det fins en brytpunkt vid över 12 kW värmeeffekt där skiftet tillåts göras senare men kanske på bekostnad att köldmediet blir väldigt dyrt och att det kanske måste läckkollas av en kylnisse då och då, ju mer ofta ju större laddning köldmedel och för maskiner med mycket köldmedel av R404A-typ kan det vara så tätt som per 6 månader vilket gäller redan idag för tex. kyl och frysmaskiner för livsmedelsbutiker...
Din är ju varvtalsstyrd vilken förmodligen är snällare mot kompressorn men samtidigt svårare att 'märka' den dagen det inte längre fungerar som den skall - det blir svårt att bedöma baserat funktionalitet tex. på hetgastemperaturen gentemot lufttemperature då med varvtalsregleringen så börja det kompencera för avvikelser och med olika varvtal så blir tex. hetgastemperaturen också olika beroende på hur fort kompressorn arbetar och det i sin tur beror på hur mycket värme som beställs.
Förmodligen den dagen när det händer så är det förmodligen akut fel på styrningen och/eller motordrivningen, någon givare eller att fläktmotorers lager som egentligen sätte sista spicken i kistan - mindre sannolikt kompressorhaveri. Och dessa risken med styrkort och kompressordrivkort finns var dag och en blixtnedslag i närheten så kan det bli kört i morron som om 5 år.
en variant för att minska risken är att spana efter en begangnad maskin av samma typ som du redan har, som ställts av av andra orsaker än att den är trasig, då de kan gå iväg billigt för att de vill bli av med denna, helst fort...
Jag ställer frågan igen
Finns det ingen lämplig pump?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Det finns det säkert, prova byggahus jämförelse av markvärmepumpar:
https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar?sort=scop35.desc&size=high
Som vanligt säger jag att man ska kika på var det finns firmor som kan serva pumpen med, jag ville inte betala 1.5-2h körning för att någon skulle titta på min IVT-pump.
Hej13th Marine skrev:
Det finns mängder med pumpar som anges kunna leverera runt 15 kW
De flesta pumpar (eller alla) av dessa har elpatron för elspets. Men jag hittar inte hur mycket pumpen klarar utan elspets. Var framgår det av den samanställning du länkade till
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Mig veterligen anges effekt utan elspets.M Martin Lundmark skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
jag hittade ett datablad för just pumpen NIBE S1156-18 där den största angivna pumpeffekten bland datat var drygt 9 kW dvs hälften av 18 kW. Men det är få pumpar där liknande uppgifter förekommer
https://img.polarpumpen.se/pfiles/Produktblad S1156__dad86a63-3adc-4858-a545-054bf747aa2a.pdf
Jag skulle snarare anta att kompressorn bara ger cirka hälften av angiven maxeffekt för de flesta bergvärmepumpar
Med effektsvgifter på elnäten i framtiden är det en fördel om inte värmepumpens COP sjunker dramatiskt när det blir vinterkallt.
Databladen ger dålig information för att villaägare skall kunna ta bra beslut.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Jämför med hur din egen värmepumps data presenteras, jag antar att du kikar på "effektdata enlig en14511". Du får kolla upp vad det egentligen innebär, mig veterligen är det en mätpunkt för att visa COP utanför maximal effekt.M Martin Lundmark skrev:Hej
[länk] S1156__dad86a63-3adc-4858-a545-054bf747aa2a.pdf
Med effektsvgifter är det en fördel om inte värmepumpens COP sjunker dramatiskt när det blir vinterkallt.
Jag har aldrig stött på värmepumpar som specas med värmepump och elpatron tillsammans, utan man anger effekt från kompressorn.
Det vore önskvärt att du har rätt i det men jag tycker inte att det framgår tydligt i informationen
Vi ska inte behöva gissa
Ett bra beslutsunderlag är viktigt speciellt när det ställs krav på oss villaägare att hålla nere elenergianvändning och effekttopparna i elnäten.
Det ställs även krav på ”bra betyg” vid energibesiktning (överlåtelsebesiktning) för tex lägre ränta
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Som sagt, jag har aldrig hört talas om att man anger värmepumpens uteffekt inkl elpatron.
Jag tror du jagar ett ickeproblem.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Har du kollat hur din nuvarande pump presenterar datan i dokumentationen?
Annars får du väl kika på effektivitetsklassen (A++ och liknande) och jämföra dem, en pump som ger halva effekten på elpatron måste få en bedrövlig effektklass.
Jag gav länk om det i första inlägget här
Se på sidan 40 tekniska data
