8 713 läst ·
26 svar
9k läst
26 svar
Vad väger egentligen bojstenen? - Grovbetong kalkyl!
En bojsten utav kaliber kastades ihop för ett par veckor sedan, gjöt den på vagnen för att underlätta transport och kalkylerade vagnens maxlast (550kilo) med antal liter färdig betong per säck för att få fram vad jag tycker är rätt volym.
Men... nu blir jag osäker då vagnen knäar ihop en del..
Stenen är 80x80x42 + lite klackar under vilket ger ca 268L minus ett 70 rör genom stenen + armering.
22 säckar = cirka 550kg torrvikt som ger cirka 13L per säck angivet på förpackningen, så det skulle innebära att stenen är på max 286L.
Blir densiteten på blandad grovbetong så förbannat mycket högre mot torr oblandad grovbetong?
Dvs, efter att den torkat ut - Jag har full förståelse att vatten väger....
Google säger att betong har en densitet mellan 2300-2400 kilo per kubik vilket skulle innebära att min sten då väger 2300/0.286=804kilo!?
Det kan väl inte stämma? Det måste ju ha att göra med hur mycket ballast (Sten) som är i blandningen!?
Produkten är Hornbach's billigaste "Betong HB" med en fraktion på 0-6mm.
Stenen skall fraktas cirka 7 mil och jag hade som tänkt att åka sträckan med en laglig maxlast på vagnen....
Hjälp!
Alternativen blir en motorlyft och en annan vagn + dragfordon och en annan förare helt enkelt!
Och om den nu väger 800 kilo kanske jag måste se över planen hur den skulle hamna i sjön ("frakbåt" med kran).
Hjälp!
