Jag vet att frågan varit uppe för några år sedan men eftersom tiderna förändras undrar jag nu:
Vad tycker du är bäst, utdragbar låda för källsortering/sopor under diskbänken eller vanligt diskbänksskåp med dörrar?
För oss lutar det åt utdragbar låda men vem vet vad för intressant man kan lära sig av era erfarenheter? ;)
Hemmakatten
Utdragbar låda, definitivt!!
Ett tips som jag fick här på forumet och inte ångrar är att INTE ha hushållssoporna under vasken. Har du plats så placera ett skåp för detta bredvid. Vi har utdragbar låda (80cm) under diskbänken, sen ett 40cm direkt till höger där sopkärlen kommer i höjd med diskbänken. Supersmidigt att kunna stå framför vasken och rensa ner saker i sopkärlen till höger utan att behöva "hänga" över den utdragna lådan. Likaså kan folk slänga saker när en annan blockerar diskbänken. När man hade skåpsluckor i gamla köket kunde man ju öppna luckan och sen ändå stå framför vasken, det går ju inte med utdragbart.
Jag håller med MMR, vi ska ha ett liknande upplägg när vi byter kök till sommaren.
Ett 80 cm med dörrar under vasken, källsortering till höger och diskmaskin till vänster.
Tack för intressanta synpunkter!
Nu kommer vi inte kunna ha ett separat skåp bredvid för hushållssopor så det alternativet faller ju, men av nyfikenhet... Vad har ni i era 80 cm skåp/lådor om ni inte har sopor där? Övrig källsortering, kanske?
Om man nu har mycket att sortera känns det enklare med olika hinkar i en källsorteringslåda än att ha allt inne i skåpet. Är det ofta man stör sig på att "hänga över" lådan, som du, MMR, skrev?
Plus för låda under diskbänken. Kortaste vägen gör att man slipper en massa dropp...
Om man inte kan ha sopsortering i en utdragslåda bredvid så skulle i alla fall jag tycka att det är bäst med ett vanligt skåp så att man kan nå sopor och vask samtidigt.
Om man är ca 140 centimer lång kan det vara ett problem att ha uttdragslådan öppen och inte nå ner i vasken. För normallängd så upplever jag inte detta problem.
Jag är lite längre än 140 cm och jag brukar alltid öppna dörren till skåpet när jag diskar bara för att jag tycker det är jobbigt att man kommer så långt ut från vasken p.g.a. det vågräta handtaget. Men vi har ju ingen diskmaskin så då står man ju där rätt länge + att jag har lite gamla ryggskador som gör att jag är extra känslig.
Det är en av anledningarna till att låda överväger för oss. Jag är sååå less på allt dropp på ut- och insida av lucka och skåp. Fast det kanske är ännu jobbigare att göra rent en låda med tillhörande kärl än ett skåp? ;)
AnneFi
Anledningar till att jag kommer att välja låda under diskhon när vi byter kök.
Man ser bättre ner i lådan än in i ett skåp.
Det är lättare att rengöra när du har en hel botten.
hamnar något fel är det lätt fixat utan att behöva krypa.
Jag riskerar inte lika mycket att få saker som rymmer ner underskåpet i rörgenomgången.
Vi har haft lådor under vasken i ett och ett halvt år och det är jättebra! Har precis samma argument som AnneFi, det är verkligen mycket lättare att hålla rent, får plats med mer fraktioner. Jag är rätt kort och har inga större problem med att ta skräp ur vasken när lådorna är öppna.
Jag har haft lådor under vasken i fem år och det fungerar mycket bra. När lådan dras ut är samtidigt redan sophinken/arna utdragna. Nu i fritidshuset har jag låda även där men denna gången i kombination med BLUMs servodrive vilket gör att jag med en lätt knuff på fronten får hela lådan att skjutas ut, perfekt när man står med potatisskal i händerna och ska slänga det.
hur gör du vid läckage?
normalt sitter det ju lite anslutningar för tappen, DM samt spill.
vissa lösningar blir aldrig bra, även om man tycker det rent arkitektoniskt vilket oftast inte är till fördel rent installationstekniskt.
Man tar ut lådan/lådorna och ställer dem på golvet, därefter är hela skåpet öppet för service. :)
