Har ett hus som byggdes 2007.
Noterade idag detta på vinden.
Någon som kan säga vad man tror sig det är?
Notera även de gula fläckarna på väggen.
Tack på förhand!
  • Vattenläckage med saltutfällning på trä och gula fläckar på isoleringen på en vind.
  • Mörk vind med isolering, gula fläckar på väggen och en brun missfärgning på golvspånskivan.
L
Vattendropp kan det vara eller något gammalt , är det torrt så har det nog varit något ,
Kolla i taket efter missfärgningar , det gula svårt att säga
Helt torrt i taket..
Förhoppningsvis kanske det gula bara är missfärgningar..
Livrädd för fuktskada / mögel..
  • Inredningsbild som visar ett takhörn med isolering och plastfolie, några missfärgningar syns.
L
Det är i skarvarna på plasten som det kan komma något , om det finns
men ser ju bra ut inga pärlor ovan plasten
Kolla strax under kanten på frigoliten om fläcken går i under , stannar den på utsidan om den
så är det säkert något gammalt
En gång fukt eller vatten som krypt ner i en spånskiva , så går missfärgning aldrig bort
Hej! Tack så mycket! Har undersökt grundligt och hittar inget alls som tyder på att det har kommit vatten någonstans och det som är på kortet är väldigt väldigt ytligt.. Undra vad det kan vara..
L
Kanske någon slagit ut något i samband med arbete , är det fett kan kännas med fingrarna
annars inget att bry sig i
Kändes fett, var som en klet.. Ungefär som kludd.. Vad tänkte du kan vara om det var fett?
Luktade absolut ingenting iallafall..
Väldigt tacksam!
PS, jag tog ner skivan och la ett papper där för att se om något händer.
  • Fläckigt papper med en liten sten och brun, oljig substans på en MDF-skiva, möjligen en läcka eller kladd.
Vild Gissning : honung eller vax från humle/getingbo ? ( Kan ha ramlat ner när någon mus haft kalas)
L
Det verkar vara något som kommit på där vid något tillfälle , som sagts i ovan , det är nog inget du behöver oroa dig för .det slutar innan kanten så inget har kommit från sidan
Om du har tillräckligt mycket "material" kvar så skrapa ihop det och värm i en sked under ett stearinljus och se om det smälter och hur det luktar. Det kan vara så enkelt att det är en utspilld matdosa från en byggare eller en kaffeslask.
