Håller på med min tvättstuga enligt följande tråd: http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/181325-dsl-bygger-en-tvattstuga.html
Golvet är snart bortbilat och då kommer jag till första problemet, ersätta avloppet. Tanken är att kapa och ersätta under de delar jag skall göra om och lämna delen ut mot gatan till senare och allt in i huset till ännu senare. Och vill jag gå så långt på båda ställena att jag kommer åt att skarva PVC-PVC när jag väl tar nästa del och slipper en snutt gjutjärn under väggen.
Idag ser det ut så här: avlopp2.jpgavlopp3.jpg
Den tjocka är huvudstammen på ~150mm (6"?) och den tunna är på ~8cm (3"?).
Jag behöver alltså 3 skarvar.
1) Hade tänkt att köra på 110 resp 75mm rör, men är orolig att 110 är för litet, blir det inte en förminskning mot gjutjärnsröret som det lätt blir stopp i?
2) Anslutning Gjutjärn->110mm: Den enda lösning jag hittat här är en jetkoppling: http://www.vvspartner.se/ma-jetkoppling-klass-mark-160-p-714.html
Denna skarvar följande förminskning:
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=924
mot gjutjärnsröret. Problemet är att jag läst att man behöver en stödhylsa om man använder jetkoppling på ett plaströr, men jag hittar ingen sådan.
Är jag fel ute?
3) Anslutning 110mm->gjutjärn: omvänt förfarande mot #2....om jag inte bara skall ta och sticka in plaströret så långt det går i gjutjärnsröret och täta med någon fogmassa.
Rätt eller fel?
4) Anslutning gjutjärn->75mm: Här skulle jag väl helst använda en packning: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=855
Men jag är långt ifrån säker på att jag kan hitta en
Alternativet är väl 7682 på denna sida:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=136, men då återkommer frågan, jag bara skruva denna på ett plaströr?
Detta avlopp används idag inte så det kommer från fd. pannrummet, men jag vill ändå inte plugga det eftersom övertrycksslangen från fjärrvärmen är tänkt att hamna där, samt att man kanske vill använda det i framtiden.
Mycket tacksam för tips hur jag skall lösa mina avlopp!
