Vi flyttade in i vårt hus för drygt 4 år sedan. På tomten finns en jättefin gammal damm som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med. Vi vill ha kvar vatten på tomten och det enda vi inte vill är att fylla igen den.
Huset är byggt -57 och troligen är dammen anlagd samtidigt.
Dammen är 65-76 cm djup och rymmer ca 4700 liter vatten.
Det finns vatten framdraget så att det går att fylla på vatten, men avrinningen har slutat fungera helt. Det gör att det oftast på höst till vår är 5-20 cm vatten/is blandat med fallna ruttnande pil-blad.
I centrum av radien på dammen finns ett uttag med gänga där man kan skruva i ett fontänmunstycke.
Strax bredvid dammen finns en “servicelucka” ner till diverse kranar som fungerar dåligt.
En styr tillflödet av vatten. En styr tillflöde av vatten till fontänkopplingen i botten, och en annan avloppet som alltså är helt tätt. Eftersom trumman är djup och smal så är det omöjligt att komma åt att "meka".
Dammen är i betong, men vittrar sönder på botten och skulle behöva en behandling av något slag, men håller tätt och har inga sprickor.
Huvudorsaken till att vi inte bara fyller på med vatten och använder den som damm är att i området vi bor finns det mycket rådjur. Förra ägarna fick rädda ett rådjur som fallit i från att drunkna och hade sedan dess inte vågat fylla dammen mer än några decimeter.
Vi har en tanke på att tillverka en ställning med ben där det vilar ett nät i metall. Nätet skulle vara någon decimeter under vattenytan. På så sätt skulle vi kunna fylla dammen med vatten utan att riskera att barn eller rådjur kliver i och drunknar.
Så nu behöver vi hjälp.
Vad ska vi göra med dammen? Är nätställningen en knäpp ide?
Finns det andra idéer på vad man kan göra med en gamma damm som inte fungerar?
Ska vi gräva bort gamla service-luckan och göra en riktig avrinning med stenkista och med sandrenare så att barnen kan bada på sommaren? En minipool alltså. Risken finns att detta kostar mer än vi är beredda att betala.
Bygga ett lock i trä kanske?
En solig trädgård med en tom halvrund pool, tegelvägg, sittgrupp och torra växter.
Transparent CAD-modell av en böjd kanal eller ränna med rektangulär sektion och genomskärningar.
Betongbrunn med två gamla kranar, en är försedd med grön slangkoppling, omgiven av löv.
En öppen brunnslock, vattenrör, ventiler, smuts, rörkopplingar inuti en betongbrunn.
T
Att göra så det gick att bada i hade ju barnen tyck var toppen fränt!
Inte så komplicerat att få till det.
Dock är frågan hur mannska få till ett skydd, kanske ett enklare trästaket som går att köpa i färdiga sektioner skulle du att bygga runt?
