Jag eldar med ved idag, men jag funderar på att byta till jordvärme. Vad kostar det egentligen i drift? Vi gör väl kanske åt drygt 25 kubik med ved om året.
Vad behövs till ett dåligt isolerat hus på 120 kvadrat fördelat på 2 plan?
Hur mycket kostar det, om man gräver själv?
Hur mycket slang går åt?
Tack på förhand!
Förbrukar du 25 m³ved travat mått motsvarar det c:a 25-30 000 kwh.
För den förbrukningen bör du ha en VP som ger 7-8 kw (pris runt 50000:-)
Slanglängd 4-500 meter (ev 2 slingor) ( pris för slang och brine runt 20:-/meter)
Grävning (pris ?)
Div VVS matr. 10000:-
Ev. byte eller komplettering av radiatorer ( du bör ej ha högre framledningstemperatur än max 55 c° vid svinkyla)
Jag bytte från ved till VP för 2 år sedan och har inte ångrat mig en sekund.
25 m3 staplad ved är ca 25000 kWh sen beror det på vad du har för panna på hur mycket av det som kommer huset tillgodo..
Kan tänka mej att ditt hus behöver ca 19000 kWh/år om du har en äldre panna idag..
Ved (25% fukthalt) 1 280 Kwh/m³ 3 840 kwh/ton
Ved (30% fukthalt, fast mått) 2070
Ved (50% fukthalt, fast mått) 1900
elmont...jag får det inte att stämma.
25% fukthalt och 3 840 kwh/ton kan jag köpa, om man räknar att barken har lite högre värmevärde är trä. Rent trä räknar man effektiv värmevärde som 19,2 MJ/kg TS. Bark lite över 20, beroende på träslag.
Men
Då massan är densamma, så borde energiinnehållet också vara densamma....eller? Tillförs energi vid torkning?
Räknar du verkningsgraden på en speciell panna, beroende på bränslets torrhalt d.v.s. hur många kWh pannan kan producera med 1 m³/f ved?
Den energi som åtgår till att "torka" veden och omvandla vattnet till ånga och som försvinner ut genom skorstenen kan man inte tillgodogöra sig i en vanlig panna. Är veden nog fuktig åtgår ju så mycket energi till att "torka" att den inte kan fortsätta att brinna. Så energi tillförs inte men "spillet" blir mindre ju torrare veden är.
Värdena är naturligtvis inte mina egna utan ur en tabell som jag hittat på internet, tyvärr har jag ingen källanvisning men här kommer hela tabellen:
Energiinnehåll i olika bränslen
Fossila bränslen
kWh/m3 kWh/ton
Eldningsolja 1 9 960 11 680
Eldningsolja 5 10 720 11 510
Diesel MK1 och MK2 9 772 11 460
Diesel MK3 9 952 11 670
Bensin 8 720
Fotogen 9 540
Metanol 4 330
Fossilgas (Naturgas) 10,8 14 430
Gasol 12 820
Stenkol 6 060 7 560
Koks 3 500 7 800
Förnybara bränslen
kWh/m3 kWh/ton
Biogas 9,5
Etanol 5 890 7 450
Hushållsavfall 2 900
Grot (45% fukthalt) 440 2 640
Bränsleflis (45% fukthalt) 810 2 310
Torrflis (12% fukthal) 4 610
Barkflis (55% fukthalt) 2 000
Frästorv (50% fukthalt) 670 2 640
Stycketorv (40% fukthalt) 1 030 3 340
Träpellets (11% fukthalt) 3 030 4 670
Träbriketter (11% fukthalt) 2 800 4 670
Ved (25% fukthalt) 1 280 3 840
Ved (30% fukthalt, fast mått) 2 070
Ved (50% fukthalt, fast mått) 1 900
Frågor eller synpunkter på innehållet på Nenets sidor: Tord Pettersson
Brustna länkar eller annat som inte fungerar tekniskt: Pia Eriksson
