1 408 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vad ska man tänka på när man köper kilar?
Jag planerar att byta en del dörrkarmar inomhus samt sätta upp två portaler av planhyvlat virke. Och då behöver jag säkert skaffa kilar (om man inte lyxar till det med karmskruv). Var köper man de bästa kilarna och vad bör jag tänka på gällande kilar?
Eller ska jag köra med karmskruv?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Köper? Man går till sågen och sågar av några spillbitar trä (gärna kärnvirke). De här har varit bra till smygbygge hos lillbrorsan http://www.jula.se/kilsats-100-pack-349002, men kanske är lite klena till att hålla hela stora karmar på plats.
Det ena utesluter inte det andra, du behöver både karmskruv och kilar. Kilar under karmen så att den står absolut i våg, sedan några kilar som håller den på plats medan du sätter karmskruven. Men för att slippa traditionella karmsskruv och övre kilar skulle jag rekommendera nedan produkt. Använde till montage av dörrar och fönster i somras och måste säga att det underlättar mycket. Då man kan pressa hylsorna mot karmen så innan man börjar skruva så är det mindre risk att någon skruv drar iväg snett med hela rasket. http://katalog.essve.se/webspeed/ka...t_bid=V70&dokid=wc396392&katnr=1&katsektnr=22
Jag kör alltid med karmhylsa, så mycket smidigare då man slipper och hålla på med kilar. Det är skillnad på karmskruv och karmhylsa men det är kanske karmhylsa du tänkte på. Om du nu vill använda kilar ska det vara gjorda av ett hårt träslag alt plast.
Edit: Norrbottenstorpet var visst lite snabbare på tangetbordet än jag, men det är såna hylsor jag använder mig av.......väldigt smidigt som sagt.
