Vi funderar på att bygga en gäststuga på tomten med el vatten och avlopp, vad bör man tänka på ? Hur gör man? Den ska vara isolerad så klart.
Vart ska man vända sig?
Ca 25 kvm bör den vara. Vad kan det kosta? Finns det firmor som bygger så små hus? Kom med tips och idéer tack.
Det är en väldigt omfattande fråga du ställer. Om man skulle svara på den skulle det bli en hel bok. Om du kan ställa mer specifika frågor är det större chans att du får hjälp.
Vi kan i alla fall börja med detta: bygglov. Du måste börja med att kolla om du behöver bygglov för din stuga.
Och ja, det finns firmor som bygger så små hus. Om det finns någon sådan firma just där du bor eller om de har tid med det just nu måste du ta reda på själv.
En tumregel är att ett hus kostar 10000 kr/m². Ditt hus skulle alltså kosta ca 250000:-. Nu varierad detta pris naturligtvis väldigt med husets standard, konstruktion, placering, grundarbete, materialval, hur mycket ni tänker göra själva etc etc etc...
då vet jag lite mer... vi har inte kollat så mycket än på det bygget, vi får se . tack för ditt svar
Mikael_L
Jag håller också med att en gäststuga inte alls behöver kosta så mycket.
Visst, det beror givetvis på vilken standard man väljer. Ska ni ha platta med golvärme, ett litet men ändock flott kök från Ballingslöv och ett helkaklat badrum med den finaste inredningen så går det givetvis att t.o.m spräcka 250.000:- budgeten rejält.
Men i mina ögon (öron !) låter en gässtuga på tomten ungefär som 2st rätt enkla rum, ev ett enkelt badrum alt en toalett och ett trinettkök. Med med t.ex. en Caboden på plintgrund borde det kunna landa på en hyfsad bit under 250.000:-
Det beror också på om ni kan/vill göra en del jobb själva. Om ni målar, isolerar och ev monterar själv, finns många sköna slantar att spara.
Mikael_L
Förövrigt, om Caboden stugor kan nämnas att dom blir ganska klent isolerade. Jag skulle inte anse dom lämpliga till gästhus om det är tänkt att ha det fullt uppvärmt året om. Det är säkert helt OK om det endast är grundvärme på för att någon helg då och då dras på till 20-22° . Dom går antagligen att tilläggsisolera, men då kan det vara ide att söka lite efter andra leverantörer med.
