Ska måla ytterpanel en gång innan den ska sättas upp med falu rödfärg.
Men, dåligt med utrymme så måste lägga brädorna på varandra för att torka. Vad ska man använda som strö emellan för bästa torkresultat? Går det bra med hyvlat virke? Ska det vara nån speciell storlek? Ska man måla dem också?
tips tack, har aldrig torkat panelbrädor på detta sätt
Man brukar få det som är över på brägårn om man frågar.
Ok, men vad är det jag får då?
har ingen brädgård där vi bor...så får ta sånt vi har hemma...
8x40 mm kanske, det är ju inte så noga.
8mm x 40 mm
småbitar alltså?
Nä, längden får du ju ta samma som bredden på din hög med panel. Kanske en meter långa passar bra. Lägg en i början, en mitten och en på slutet.
Haha, jag må vara bra dum, men det där fattade jag inte
1 meter x 17 cm (dvs bredden på panelen)??
Du lägger ju strö tvärs emot panellängden.
Såga till bitar som är en meter långa så kan du lägga fyra panellängder i bredd.
Aha...tack nu fattar jag!
men virket spelar ingen roll? Hyvlat ok. Man kan ta vadsomhelst egentligen?
Japp. Så länge brädorna inte klibbar fast i varandra funkar vad som.
Ställ dom uppåt en vägg eller dylikt, torkar dubbelt så fort,behövs inga strö :rolleyes:
Lägg ut brädorna på första lagret, lägg en kloss som är tjockare/högre än brädorna på varje strö på varje sida om brädorna, lägg strö 1"1, påbörja nästa lager.
Kanske inte är så vitalt med "icke kontakt" mellan brädorna när man målar med slamfärg.
Men metoden ovan är smidig när man målar panel med annan färg, man vill ju inte att färgen ska limma ihop brädan med läkten ovan.
Bara att trava på så högt man når och så långt strö't räcker.
