Nej en luft-luft eller luft-vatten värmepump orkar inte rikigt med när det blir kallt. De blir mer å mer som ett direktverkande elelement när temperaturen går ner. Olika för olika fabrikat men under -10/-15 så börjar de väl bli ineffektiva.
Först hade jag testat någon månad när det är riktigt kallt, för att få något att jämföra med.
Sedan hade jag murat upp en STOR och TUNG murspis/kakelugn i vardagsrummet. Den kommer inte att klara hela värmebehovet, men göra stor skillnad i det/de rum där ni är mest. Priset blir bra mycket mindre än ett vattenburet system.
Sedan hade jag eventuellt kompletterat med en luft/luft värmepump i det/de rum där det blir kallt.
Orsaken till att jag hade valt murspis i stället för kamin är att den lagrar värme mycket bättre. En modern kamin har i bästa fall 300kg tälgsten, en murspis kan lätt väga 3000kg. Detta betyder att kaminen snabbt producerar mycket värme (hög effekt), som tyvärr försvinner lika snabbt när elden har dött.
En murspis producerar mindre värme (lägre effekt), men den håller värmen mycket längre. Du får helt enkelt acktankarna innbyggda i eldstaden. Om du har tillräckligt tjocka väggar i murspisen, så kan du dessutom lägga in rör i den, som du kan ansluta till ett vattenburet system senare, om du ångrar dig.
För att kommentera föregående talare, största problemet med att elda med ved tycker jag inte är smutsen, det är allt jobbet :(
/ Fredrik *värmde huset två vintrar med enbart kaminer/järnspisar/kakelugnar, men är nu nöjd som tusan med att ha pelletspanna som grundvärme*
Ska du värma ett hus med kamin i stället för en panna så är ju först och främst en panna billigare än en bra kamin. Sedan måste det vara en stor kamin och då blir det kanske 30 grader i det rum det eldas.
För det tredje är ett hus utan riktigt värmesystem svårt att sälja. Nästa ägare får installera normal värme och sådant är inte gratis.
