Hej.
Undrar vad jag ska använda för tätningsmaterial på elementrören som sticker ut från klinkers så det inte blir rost på rören, samtidigt som det är tätt mot klinkers Elementrören finns i badrummet.
Lägger upp en bild.
Ha en trevlig dag/kväll.
Lägger upp en bild.
Du kan inte täta det där...
Rören skall helt enkelt inte vara i golvet så nära duschen.
Vattnet och fukten finns under kaklet och det kommer ligga mot rören vad du än tätar med.
Ska du snygga till det så ta grå Silicon, men rören kommer slitas ändå.
Så de går inte alls göra något åt det. Ok. Men badrumet behöver ha ett element. Går inte att dra hur som helst det är väldigt litet. Typ 3-4 kvm.
Tack för svaret.
Tack för svaret.
Som sagt, du kan bara ”täta” ytan, under klinkersen kan det ändå komma vatten. Vatten som får svårare att torka om du tätar med silikon. Om det blir bättre eller sämre beror på...M Martin_355 skrev:
Hur länge sedan är det badrummet renoverades? Nästa gång det görs får det inte vara några rördragningar ur golvet, de måste komma genom vägg (eller tak?) alternativt byggas upp med en klack.
Vad använda för skivmaterial - dela av garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad för material ska jag använda till innervägg, oisolerade förråd?
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Takbyte (av företag) - Använda material som stått ute i 3 mån?
Tak & Vind -
Vad ska jag använda för material -> vindgolv
Tak & Vind
