3 333 läst ·
16 svar
16 svar
Vad ska det vara för tempratur på till luften i en lgh
Hyresgästföreningen anser att 20 - 23º är acceptabelt. De påpekar också vikten av att mäta på rätt ställe. Inte nära en yttervägg. Vem har du anmält det till och vad blev svaret?
https://www.hyresgastforeningen.se/...MI3bmYnvXUggMV2VyRBR3JXwePEAAYASAAEgJ_qPD_BwE
Om det är nybyggt kan det ju vara problem med injusteringen av antingen ventilation och/eller värme.
Är det en hyresrätt eller BRF? (mer av intresse för diskussionen efter som du säger att du anmält problemet)
Begär återkoppling från hyresvärd/styrelsen om hur de hanterat din anmälan och vilka åtgärder de tänker vidta. Det kommer ju bara bli kallare allt efter som temperaturen sjunker ute.
Frågan är vilken tempratur ska vara tillluften som kommer in genom ventilationen i taket. Det är minst 20 lgh som har samma problem.
Temperaturen är ju antagligen ganska så kall, beroende på utomhustemperatur. Jag utgår ifrån att det är ett lite större hus och att det då finns en värmeväxlare på ventilationssystemet. Den kommer ju att värma upp inluften men gör det ju med hjälp av luften som sugs ut, så har ni det redan kallt inne blir ju inluften också kallare. Alltså säg att den kan värma inluften till 5grader kallare än luften som går ut (som ett exempel taget ur luften, i verkligheten beror den ju av uteluftens temperatur) går det då ut luft som är 16 grader blir ju luften in 11grader medans om luften inne är 21 grader blir ju luften som kommer in 16 grader.K kjellerik.oskarsson skrev:
Problemen kan ju vara flera, radiatorer som behöver luftas, fel dimensionering på värmare eller pump. Är det fjärrvärme kanske inte alla ventiler är öppna osv. Det är ju något som hyresvärden/styrelsen får se till att det funkar.
tack för svaret det här är Brf på cirka 40 lgh det lustiga är förrsta vintern va de inte så kallt i lgh som nu.Men i sommar så va dom här och gjorde nått med ventilationen då matos lukt spreds till närliggande lgh så de blev nog bättre.Men det blåser ganska mycket från takventilerna och elementen temp är bara 22/23 grader och är på högsta.T TypRätt skrev:Temperaturen är ju antagligen ganska så kall, beroende på utomhustemperatur. Jag utgår ifrån att det är ett lite större hus och att det då finns en värmeväxlare på ventilationssystemet. Den kommer ju att värma upp inluften men gör det ju med hjälp av luften som sugs ut, så har ni det redan kallt inne blir ju inluften också kallare. Alltså säg att den kan värma inluften till 5grader kallare än luften som går ut (som ett exempel taget ur luften, i verkligheten beror den ju av uteluftens temperatur) går det då ut luft som är 16 grader blir ju luften in 11grader medans om luften inne är 21 grader blir ju luften som kommer in 16 grader.
Jag har aldrig sett några normer för det. Många ventilationssystem har ingen förvärmning utan tilluften blir tempererad som utomhusluften. Är det 16º varm i lägenheten är det givetvis ett problem du kan begära att få åtgärdat. Men jag skulle inte tro att detsamma gäller om det bara är tilluften som är 16º.K kjellerik.oskarsson skrev:
Ok men vi har bara 16/17 grader mätt mitt i köket på bordet och till luften 16 grader och elementen på högsta läget som knappt ger nån värme.Men det fel anmält sen en månad så vi får hoppas att det ordnar och här i Umeå så är det 10 minus och det brukar ända upp åt 20 minus.😎A Avemo skrev:Jag har aldrig sett några normer för det. Många ventilationssystem har ingen förvärmning utan tilluften blir tempererad som utomhusluften. Är det 16º varm i lägenheten är det givetvis ett problem du kan begära att få åtgärdat. Men jag skulle inte tro att detsamma gäller om det bara är tilluften som är 16º.
Styrelsen får agera här, t ex ta den tekniska förvaltaren i örat. Eller om en sån saknar kompetens, köpa in en tjänst från en ventkonsultfirma. Är det en ny förening så borde det ju finnas ett svindyrt serviceavtal som rullar för detta, det är ju så det brukar ordnas av byggföretagens styrelse innan medlemmarna själva tar över.
Har ni gjort det enkla och uppenbara? Luftat alla element i hela huset? Det är ju något som snabbt kan lösas grannarna emellan. Elementen borde ju ge värme men är de inte luftade så fungerar de inte.
Tack för ditt svar huset är cirka 2 år och det konstiga är att förra vintern upplevde vi inte att det var så kallt lgh vi har nu 16/17 gr på köksbordet och i ventilerna i taken 16 gr har pratat med en från Peab och han säger att till luften ligger på 19 gr vilket inte verkar stämma för det är kanske över 20 lgh som klagar.Sen måndag nästa vecka ska Peab komma till våran och ta lös på salningen på alla fönster och försöka täta runt karmarna och även altandörren. Man ä ganska förbannad
Jag skulle säga att 16 grader på tilluften i sig inte är fel. Det beror lite på vilken typ av ventilation och uppvärmning man har. Tilluftstemperaturen bör vara lägre än rumstemperaturen för att luften ska blanda sig.
Har man 16 grader på tilluften måste man ju däremot kompensera med värme från radiatorerna.
