1 280 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Jag ska bygga ut 15 kvm och gjuta en ny platta mot befintlig platta till huset. På grund av risk för sättningar så vill jag inte sätta de nya kantelementen mot befintliga kantelement på huset. Fick tips på att sätta en 20 mm takboard mellan. Se bild. Men det här känns dumt för den boarden kan väl suga väta? Vad hade ni valt att göra?
Ok, du kan lägga en tunn cellplast mot den gamla grunden istället för den gula skivan..
Men rekomenderar du att låta den tjocka cellplasten i botten ansluta mot den gamla grunden altså att du bara lägger den tunna cellplasten där den nya betongen möter den gamla grunden..
Redigerat av moderator:
Tack
ok, och på det viset få tätt nedåt mot marken för att undvika vatten att kunna tränga upp?Rejäl skrev:
