Vår gamla köksblandare gick sönder och vi skaffade en ny på Ikea. Vi är bägge relativt ohändiga men har lyckats ta bort den gamla och fått dit den nya men! Det vi trodde skulle bli enklast (skruva ihop kopplingarna) visade sig omöjligt 😭 Men jag misstänker att det som behövs är nån typ av koppling? Vilken typ och var skaffar man dem?
  • Hand skruvar på koppling till köksblandare under diskbänk, visar rör och anslutningar.
Du behöver någtra övergångar mellan dimensionerna samt några packningar. Jag tror du kan hitta sånt på närmaste biltema. Mät upp vilka dimensioner du behöver
samma med diskmaskinen…
  • Anslutning av diskmaskin, en hand håller i en koppling under diskbänken.
Hand som håller en metalladapter med texten "Ta bort adaptern så passar det säkert" i bakgrunden.
Didita
K krambriw skrev:
Kanske nån sån här för första bilden
[länk]
I den andra bilden, räcker det inte med att du tar bort plastnippeln?
Den sitter STENHÅRT så vi tänkte att den skulle vara kvar. Men vi får misshandla den lite mer..
Rätt verktyg så lossar den enkelt.
Didita
Ok tusen tack för all hjälp!
Möjligen ny korkad fråga, men hur mäter man dimensionen på rören?
Med ett skjutmått.
