8 447 läst ·
26 svar
8k läst
26 svar
Vad menas med on/off-luftvärmepump?
Och det menas med att man inte kan ställa den på tex 21 grader och den håller det?kamilenski skrev:
Eller?
Jag håller på med en utbyggnad med två sovrum.
Tycker ni att jag kan strunta i element i dom två rummen om jag köper en värmepump?
Rusta har en pump som är inverter.
Är den bättre då?
http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_5kw_dc_inverter_p42500014.html
Sen såg jag att öb också har en sort.
http://multi.mediapaper.nu/?PubId=4EA678FF381929285DE4C1512001F17F
Sidan 2-3.
Vilken rekommenderar ni?
Jula,Rusta eller ÖB?
Är den bättre då?
Sidan 2-3.
Nej, man bör ha ett annat uppvärmningssätt som klarar uppvärmningen när det blir kallt (t.ex. direktel) eftersom luftvärmepumpens verkningsgrad sjunker med utetemperaturen, samtidigt som mer effekt behövs för att värma huset. De du länkar till är inte speciellt kraftfulla heller eftersom kompressorns effekt bara är 1 kW. (Fast om det aldrig blir kallt i skåne kanske det inte är något problem.)wanegardh skrev:
wanegardh skrev:
Köp billiga el element på rusta och placera under fönster ( dom kan behövas vid - 20 grader) samt en pump från Jula. Den har Toshibas delar. Och man kan koppla in själv (men det får man inte enligt lag!).
http://www.jula.se/luftvarmepump-3810-w-138567
wanegardh skrev:
Dom billiga pumparna funkar ner till KANSKE minus 15. Vill du slippa element bör du satsa på en pump som funkar ner till minus 30. T.ex. Mistubishi FDXX.
Har du övrigt värme i huset kan du klara dig så. Värmeförflyttare kan räcka. Testa. Du hinner montera el element.
Ursäkta min dumma frågor.
Men varför köper man en vp som man inte kan ställa in temperatur på?
Så då blåser den varmluft tills man stänger av den?.
Det kan ju inte vara ekonomiskt.
Ni får gärna förklara, jag är kanske trögfattad.
Borde inte Rustas inverter-vp vara ett bättre köp än Julas on/off?
Det är ju samma pris.
De styrs via en termostat, d.v.s. den stänger av när det är tillräckligt varmt och startar igen när det blir för kallt. Invertervarianterna kan köra med reducerad effekt, vilket gör att de blir tystare och får bättre verkningsgrad när värmebehovet är lågt. De slår alltså inte till och från, utan kör t.ex. på halvfart.wanegardh skrev:
