jag funderar på att byta ut skåpet med lådor mot en diskmaskin men funderar på hur mycket jobb det är. Skåpet med lådor är 50 cm brett och 87!cm högt.
Så här ser det ut under diskbänken.
Några synpunkter?
Några synpunkter?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Om hurtsen är 50cm , så får du ju sikta in dig på 40cm disk. Sen behöver ju bänkskivan ha något att vila på mellan spis och diskmaskin, men då har du ju tio cm tillgodo att lösa det, men ben eller ett smalt brickskåp.
Sen behöver du el.
Vatten och avlopp verkar ju gå att lösa. Eventuellt bör du byta blandare till en med diskmaskinsavstängning.
Har du tittat på bänkdiskmaskin?
Sen behöver du el.
Det finns diskmaskiner som är 45 cm breda. Tar du bort hurtsen behöver du ordna ett stöd som håller upp bänkskivan intill spisen. Detta görs lämpligen 5 cm brett så att du inte får en tom spalt. Sedan behöver du el, vatten och avlopp. Avloppet är bara att ansluta på avsedd plats på befintlig krök. För att få vatten dit måste du antingen sätta en T-koppling på vattenröret eller byta blandaren till en med anslutning för diskmaskin. Vilket jobb som krävs för att få dit ett eluttag kan inte jag bedöma från bilden. Snickeriet är antagligen det som tar längst tid.
Avstängningen av vatten till diskmaskinen ”Måste”A Avemo skrev:Det finns diskmaskiner som är 45 cm breda. Tar du bort hurtsen behöver du ordna ett stöd som håller upp bänkskivan intill spisen. Detta görs lämpligen 5 cm brett så att du inte får en tom spalt. Sedan behöver du el, vatten och avlopp. Avloppet är bara att ansluta på avsedd plats på befintlig krök. För att få vatten dit måste du antingen sätta en T-koppling på vattenröret eller byta blandaren till en med anslutning för diskmaskin. Vilket jobb som krävs för att få dit ett eluttag kan inte jag bedöma från bilden. Snickeriet är antagligen det som tar längst tid.
sitta ovanför bänken! Inte godkänt med avstängning i diskbänkskåpet!
Det kommer från BBRs allmänna råd för 6:625 Utformning (Vatten och avlopp):Jonatan79 skrev:
Men det gäller ju bara för nyproduktion och större ombyggnationer, inte för oss med gamla hus. Det är också bara där som det finns någon typ av besiktning.
Men sen har väl typ en massa blandare en avstängningsmöjlighet för diskmaskin numera.
Japp, inga nyheter. Antingen avstängning på blandaren eller en ballofix under diskhon.Claes Sörmland skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
Under diskbänken är inte godkänt enligt Säker vatten.Jonatan79 skrev:
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7
Självbyggare
· 10 449 inlägg
Det är "bör" enligt BBR och enligt säker vatten är det nu även godkänt med elektriskt styrda avstängare.
"Bör" betyder på förvaltningssvenska ungefär "ska om det inte finns konkreta skäl att inte göra så i det specifika fallet". Vanligen finns inga sådana konkreta skäl i det specifika fallet och då läses bör som ett ska. Att det t ex är jobbigt eller kostar lite pengar är inget gott skäl emot.R Robert-san01 skrev:
Men som sagt BBR gäller nyproduktion eller större ombyggnader, t ex att man bygger till sitt hus med en ny köksdel. BBR gäller inte reparation eller löpande underhåll.
Det är ju en helt privat skrift med syftet: "Målet med branschreglerna är att auktoriserade VVS-företag ska kunna göra installationer utan risk för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning."Jonatan79 skrev:
Så det är ju ett frivilligt set regler att följa och kan fungera som avtalsgrund om man vill det. Om nästan alla av de företag som säljer dessa tjänster i Sverige följer Säker vatten så blir det ju tvingande i affärsrelationen med konsument i och med kravet i konsumenttjänstlagen 4 § "Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt." Detta eftersom fackmässighet definieras såsom företag aktiva på marknaden utför tjänsten.
Detta har branschorganisationerna förstått, därav dokument och standarder som Säkert Vatten. Det är ett försök att hålla konkurrenter borta från den svenska marknaden så att man kan ta ett högre pris för sina tjänster. Och det går rätt bra med den strategin skulle jag säga.
Den som får betala för detta är konsumenten.
Självbyggare
· 10 449 inlägg
När jag byggde var det intyg om säker vatten som var intressant för både KA och kommun. Även försäkringsbolag är enbart intresserad av säker vatten.Claes Sörmland skrev:
