12 749 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Vad krävs för att montera in kommod med dubbla handfat i badrum?
· Jämtland
· 79 inlägg
Har försökt att söka och googla men hittar inte svaret. Jag är intresserad av att montera in en kommod med dubbla handfat och således två blandare. Tänkte nog köpa kommoden med handfat på IKEA samt blandare på annan butik då märkesblandarna kostar ungefär detsamma som IKEA's.
Men min fundering är om det går att montera in dubbla blandare på en plats där det endast suttit en blandare tidigare? Alltså med avlopp och dylikt?
Arbetet kommer troligtvis göras av entreprenör men blir det då mestadels uppmontering eller måste dom göra något för att dra nya/fler rör i väggen?
Med vänlig hälsning Christoffer
· Jämtland
· 79 inlägg
Såg att jag kanske la denna i fel forumsdel, bör ha varit i VVS-delen kanske? Jag vet inte hur jag tar bort/flyttar den men om den ligger fel så flytta den gärna.
Det är inga problem, det är bara att dela upp vattenrören med T-kopplingar så att de går till två blandare. Likadant med avloppet om du väljer ett handfat med två utlopp, de kan kombineras med en T-koppling. Annars finns det också handfat för två blandare som har gemensamt utlopp.
· Jämtland
· 79 inlägg
Tack så mycket för snabbt svar!
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad krävs för att bygga staket/bullerskydd?
Grund & Markarbeten -
Hur stor anläggning krävs för att få sälja el på nätet?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Krävs geoteknisk undersökning på denna plats för att bygga till på öppen plintgrund?
vad krävs för att slippa ha avfuktare på kallvind?
Tak & Vind
