Vi har en kattlucka för våra katter där de kan springa in och ut året runt. Det är bara en plastlucka och den är inte vidare tät. Det drar in rejält och det är kallt på golvet runt luckan vintertid. Någon som har någon ide' om hur mycket el katternas bekvämlighet kostar oss?
Vi har bergvärme.
Vi har bergvärme.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
Den är nog att betrakta som en mer eller mindre oreglerad friskluftsventil.
I nuvarande bostad har vi inte kattlucka, eller jo, den finns men är opraktiskt konstruerad och används därför inte.
I tidigare bostad hade vi 2 kattluckor, så det blev som en sluss. Den första luckan satt i ytterväggen och ledde in i trappskrubben (ouppvärmt utrymme). Den andra kattluckan satt i innerväggen mellan trappskrubben och hallen. Vi upplevde aldrig något kalldrag, och katterna accepterade upplägget. (Utom Svullo, han gillade aldrig kattluckor, han gick till ytterdörren och jamade och skulle ha personlig service av sitt tjänstefolk.)
· 4 649 inlägg
En fundering även jag har, och har kommit fram till att det är en extra ventil
Men nu ska jag göra ett vedinkast, och i det hålet kommer jag stoppa in en låda med kattlucka i ena änden och draperi i andra änden, så det blir nog en bra sluss för katten.
Känner igen det karaktärsdraget hos våra katter. De kan sitta i timmar och vänta vid framdörren istället för att gå till kattluckan på baksidan. Men om det är matdax så är de vid kattluckan snabbare än blixten.SågspånPappspikEternit skrev:
Går det att generalisera sig fram till ett luftflöde för friskluftsventil? Borde bero på hur många man har, vilken typ av hus etc. Har man väl det antar jag st energiförlusten beror på delta-T, dvs skillnad på inne och utetemp.
Det beror på om du har FTX-ventilation eller inte. FTX (från-/tilluft med värmeväxlare) kräver täta hus (dvs allt läckage missar värmeväxlaren...). Har du någon form av frånluftsystem, kostar ett läckage noll kronor. Det är bara lite mindre komfort om friskluften kommer in på fel ställe. Ja, ok, om det väller in friskluft i närheten av utsuget, tycker du kanske att det är kvavt i resten av huset och skruvar upp fläkten....
/Fumble
/Fumble
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Lite (50%) dyrare än 20kr/år blir det allt
Ett enkelglas har typiskt u värde på 5.5. antag att kattlukan är lika även om den är 100% tät.
Är den 20x20cm kanske? 0.22 w per gradtimme. 115.000 gradtimmar i sthml. 25kWh per år. Bergvärme och 4kr/kwh ger kanske 30kr per år då.
Bästa och mest seriösa försöket hittillsAttitudeswe skrev:
Du har kanske rätt men känslan är att det borde kosta mer. Tänker på mödan man lägger på tätningslister vid dörrar och fönster. Är det bara för att slippa obehagligt drag om besparing ändå är så liten?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Förutsätter såklart att det är mekanisk frånluft med tilluft ventiler så att varm luft inte läcker utåt...janwide skrev:
