Har en hel del pall att kapa och undrar ifall ni har några tips på vad som är det enklaste å snabbaste sättet att kapa med?
Enklast är nog motorsågen , men också farligast (tror jag) , jag använde nog cirkelsågen mest när jag kapade pall. Fast det är mycket jobb för lite ved ..:cool:
japp men det ger mig gratis värme så det gör inget. kan man hantera en cirkelsåg med en hand? sticksåg går för sakta.
Man kan hantera en cirkelsåg med en hand... Fast är den jättestor och stark kan det bli jobbigt att hålla den.
Och du har rätt !! gratis är bra....:p
jag lägger ut en presenning, staplar en drös pallar på varandra och sedan sågar jag med elkedjesågen uppifrån och ner. man får planera snitten lite så att stapeln står upprätt så länge som möjligt. Att såga upp 10 pallar tar ingen tid alls. Iom presenningen har man allt spånet samlat och kan tömma lätt.
låter som det snabbaste sättet... undrar vad du gör av alla bitar, är ju inte så att man kan stapla allt som man gör med ved. hur förvarar du allt utomhus utan att det ser förjävligt illa ut?
Jag har ett förråd på jobbet där jag kan ha pallarna, sedan tar jag hem en lagom hög i taget och sågar upp.
Förvarar det uppsågade i 2-3 sopsäckar i garaget, brukar bli det av ca 1,5 m hög av pallar.
Men jag har även en del uppstaplad i ett enkelt vedförråd nu och det funkar rätt bra. Brädbitarna är ju lätta att stapla. Klamparna är lite värre med men jag har ett par kompostbingar ute (sånna av nåt för trädgårdsavfall) där jag slänger de i. Har gjort ett par enkla takstolar och en presenning över. Så det ser inte så illa ut och blir luftigt.
Tigersåg kanske?
Rund_skruvad skrev:
Tigersåg kanske?
nja inte tigersåg, då tror jag mer på motorsåg som tar snabbare om man ska använda ett verktyg som man behöver bägge händerna för att hantera.
Motorsåg låter som det bästa, efter ett par pallar kommer man på hur man bäst sågar för att undvika att såga i spiken, och göra så få skär som möjligt...
någrat tips?
brukar ta 3 skär på långsidan och 2 på kortsidan så jag får lagomt stora bitar...
A-O skrev:
någrat tips?
Näää, egentligen inte, har bara sågat ner 20 skrotpall som jag eldade upp i ett oljefat, ville bara bli av med dom och samtidigt ha koll på vart all spik tog vägen...
Ett tips är väl att inte använda en ny kjedja, jag lyckades i alla fall att hitta en spik med min, sen var den lite slö...
Fogsvans; Då behöver du inte ens elda för att hålla dig varm.
Kedjesåg verkar ju vara snabbast och det går ju att dra ihop en rejäl bunt med spänn-remmar om de står ostadigt. Bitarna blir storlek väl större(?).
Klingan går det iof ganska fort med, men då blir det till att kapa en-och-en alternativt lägga dem med ovansidan mot varandra och kapa två åt gången. Kan tänka mig att du får lite större kontroll över storleken på bitarna med klingan.
Tycker allt jag får den storlek med kedjesågen jag vill ha, sågar på samma sätt oavsett vilken såg.
Blir en bit mellan varje kloss på kortsidan och 2 bitar mellan varje kloss på långsidan och alla klossar för sig, om det nu blev förståligt...:(
Har braskamin så jag kan inte ha så långa bitar.
Kan även bara såga vid klossarna och sedan kapa långsidebitarna, på mitten, på kap/gersågen i buntar av 4-5 st.
Blir lite sport att få stapeln att stå så länge som möjligt, allt för att hushållssysslorna ska blir roligare.
Kan man inte sälja dem och köpa en säck färdig ved för pengarna istället?
