2 112 läst ·
4 svar
4 svar
Vad kan vi göra för att jämna ut nivåskillnaderna?
Problemet är på entréplan:
1) Halva våningen ska ha furutiljor. De skruvas direkt i bjälklaget och bygger endast som plankan, dvs 25mm. MEN!
2) I kök och hall ska vi ha klinkers 16 mm, golvspån 22 mm, golvgips 12 mm och fix, vad kan det bygga? 4 mm?
Vi får alltså en nivåskillnad på 29 mm!
Det är öppet mellan kök och vardagsrum, så snubbelrisken är ganska stor...
Vi ska havattenburen golvvärme genomgående i huset och den kommer att läggas i bjälklaget. Vi är oroliga för att spån och gips isolerar värmen, så den inte stiger upp i klinkerplattan - Kan det vara så?
Sedan är vi oroliga för att fotsteg kommer att transporteras genom stommen under trägolvet (trägolv på öp) då vi inte har golvspån där, eller borde vi ha golvspån i alla fall?
Alltså 3 frågor: Nivåskillnad, värmeisolering och stegljudsisolering.
Jätte glad för svar och era erfarenheter! :-*
// Snäckan
// Snäckan
1. Om du lägger golvvärmen i glespanel under trägolvet så har du eliminerat höjdskillnaden helt. Iofs tror jag inte att du behöver oroa dig för 3cm skillnad. Man lyfter på fötterna automatiskt.
2. Att lägga rör, spån, gips och sedan ytskikt är ett av Wirsbo rekommenderat sätt. Dock är det alltid bra att få bort så mycket trä som möjligt i konstruktionen ovan rören. På bjälklag cc30 funkar glespanel och dubbel golgvips också.
3. Spån tror jag inte dämpar stegljud speciellt. Däremot kanske en gipsskiva kan förbättra läget. Om det verkligen behövs kan jag inte säga. Se till att få minst 1/3 del isolering i mellanbjälklaget också.
Höjdskillnaden är nog som MathiasS säger; man lyfter på fötterna. Kanske kan man plana ut med klinkersen på en kortare sträcka=handikappvänligt?
Entreplan och bjälklag; då har du källare förstås eller suterränghus eftersom du funderar över stegljud. Kan förmedla ett tips från Byggaren http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=23394
en remsa träfiberskiva ovanpå bjälklaget fungerar tydligen som stegdämpare.
/me
/me
Man bör lägga trägolvet tvärs glespanelen annars har man plötsligt inget att skruva i. Detta är förstås en begränsning om det är naturligt att lägga golvet på andra hållet.Benno. skrev:
hur gör jag för att jämna ut tomt?
Trädgård allmänt -
Jämna ut betongplatta för uterum
Altan & Uteplats -
Isolerar gammal platta och behöver jämna ovanför
Golv -
Tips för att jämna ut missfärgad tegelvägg runt eldstaden
Byggmaterial & Byggteknik -
Verktyg/redskap för att jämna till grusplan
Trädgård allmänt
