Jag tömmer/fyller som jag brukar. Stänger av strömmen och ställer om handtaget men när jag ska tömma på vatten i "huskranarna" så kommer det nästan inget och när jag ska fylla med luft så går det nästan inte i någon. Trycket är svagt och pumpen går igång hela tiden. Vad eller hur dka jag göra?
  • Värmesystem med expansionskärl, pump, rör och tryckmätare, problem med luftning och vattenflöde.
Var fyller du på med luft?
Vad använder du för att pumpa i luft?
Bilket tryck är det i systemet när du fyller på luften?
Vad visar manometern när pumpen startar?
Vad visar manometern när pumpen stoppar?
Jag fyller på uppe till höger vid lufttrycksmätaren med en kompressor. När den är tömd står den på noll när jag fyllt står den på 2. Sen har jag inte kollat vad som händer.
