Troligen - smaka lite lätt med tungan på en liten bit av det och smakar det salt så har du svaret. - nu består saltutfällningen av flertal mineraler samtidigt som förutom natrium, kalium och kalciumklorid, också magnesiumsulfat, gips mm. så det kanske inte riktigt smakar som koksalt, men fortfarande salt.
- Om du är orolig för otäckheter - skölj ur munnen med vatten efteråt.
Om du fortfarande är orolig och inte vill ta saker i munnen - ta en bit och stoppa i vatten och se om det minskar och löses upp - men är huvuddelen gips och eller kalk så löses det inte speciellt lätt i vatten, så man måste förstå vad man ser... misstänker man kalk så kan man prova att hälla lite citronsyra på det och bubblar och det försvinner mer eller mindre så var det troligen kalk (som sagt, gips är svårlösligt)
Är det svamp så vill det inte lösas i vatten och ofta har en beteende som oljig yta där vattnet gärna rullar av.
Kemister förr i tiden smakade på nästan allt utom det de uttryckligen visste var giftigt, så var det även med de kemister som var bakom den första fungerande tandbedövningen xylocain som revolutionerade hela tandläkarvården, då de smakade på mycket saker med risk för deras liv och hälsa - och de blev inte så jättegamla heller...
Vad kan detta vara för något? Ser ut som små larver av något slag.
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Kan detta vara tidigt angrepp av mögel?
Fasad -
Vad kan detta vara klibbiga fläckar i taket
Hemma hos -
Vad kan detta vara…? Ser ut som saltutfällningen
