Jag bor i ett hus från 1975 som har oisolerad platta på mark. På vissa ställen är golven uppreglade och på andra ställen ligger det isolering och sedan en 8 cm tjock betongplatta. Dvs på vissa ställen är det två plattor. Mellan dessa två plattor är el dragit. Den övre plattan finns inte med på byggnadsritningen.
Vi håller på att bila upp den övre plattan för att kunna regla upp golvet överallt. Efter att vi har bilat bort ett par meter stöter vi på armering, se bild. Är det någon som vet vad armeringen kan ha för funktion då den verkar bara finnas i en del av betongplattan? Ser ni några risker med det här eller är det säkert att fortsätta bila bort den övre plattan? Vad är era tankar?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Armeringen är väl för att plattan inte ska spricka.
Gissar på att detta är original och det varit plastmatta i rummen med gjuten platta ovan isolering (elefantmatta) och trägolv där det är reglat.
Så är det nämligen i vårt hus från -71.
Ja det stämmer att detta är orginal och att det har varit platsmatta direkt ovan på den övre betongplattan och trägolv i de rum som har varit uppreglade. Vad menas med elefantmatta förresten?13th Marine skrev:
Tror du det är något problem med att ta bort den övre plattan då? Egentligen oavsett om det är armering i den eller inte.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Svärfar byggde hus på den tiden och kallade det elefantmatta, det är som jag förstått det en lite styvare skiva isolering.A a12345 skrev:Ja det stämmer att detta är orginal och att det har varit platsmatta direkt ovan på den övre betongplattan och trägolv i de rum som har varit uppreglade. Vad menas med elefantmatta förresten?
Om ditt hur är byggt som vårt så är det bara en platta som ligger på isoleringen. Borde inte vara några problem att ta bort.
