Jag letar efter denna tapeten och undrar om någon vet vad den heter och vilken tillverkare som gör den. Tapeten har ett grafiskt mönster i beige, mullvad, grå och pärlemorskimrande färgställning.
Finaste tapeten jag sett, mycket tacksam för svar om någon känner igen den.
Flügger sålde den för 1-2 år sedan som en normalpris tapet, sitter och googlar efter vilket fabrikat det var. Trodde Borås men fanns inte med på deras sida. Inte helt omöjligt att jag blandar ihop din med en snarlik fast med mer blanka linjer.
Tack så mycket, det är svårt att fota de här tapeterna och ge en riktig bild av dem. Jag kompletterar med en där pärlemorpartierna sticker ut mer.
Jag har sökt själv på tapetsidor utan framgång men det är ju lite av en djungel. Kan det vara så att den är bortplockad från tillverkarens sida om tapeten har utgått?
Aha, okej så då får jag vara snabb med andra ord. Har precis mailat Flugger och frågat, idé kan kanske vara att kolla med de lokala återförsäljarna också tänker jag. Finns det något annat jag kan göra, det finns ingen samlingsplats för utgångna tapeter?
Du måste namnge den på ngt vis så att du kan söka upp den. Typ "Karins bild xx1234573" eller ngt sökbart. (osäker på om det går med tinypic dock)
Kolla här: https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
K KarinÅ skrev:Aha, okej så då får jag vara snabb med
Hej! Kolla min tapet. Vet någon var den kommer ifrån?K KarinÅ skrev:
