Hej, upptäckte idag att inflödet till avloppet, eller vad det nu heter, satt löst på hon i tvättstugan. Det visade sig att den övre skruvdelen hade spruckit.
Men nu undrar jag vad delarna heter så att jag kan beställa nya, nån som kan hjälpa mig? Är det standardmått på såna här saker så att det bara blir den övre skruvdelen jag behöver beställa eller behövs ett helt nytt kit?
Just den bottenventilen tror jag inte går att köpa lös. Hela satsen har RSK: 8034091
Inköpspris för en större VVS-firma är ca 300:- inkl moms. Finns på centrallager hos både Dahl & Ahlsell.
Jag hittar två internetbutiker som har den upplagd:
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/nimo-aloppssats-kompl-utv-g32.html
http://vvshandel.se/badrum-kok/disk...or/nimo-aloppssats-kompl-utv-g32-8034091.html
Tack, blev ju självklart så fort ni sagt det
Men funkar inte en sån här? Hålet är 5 cm i diameter, borde motsvara G40?
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/84440-badkarsventil-40-med.html
Köp korrekt sats på en gång. Det brukar bli billigast i längden. Och nu är det ju inte mycket extra pengar det handlar om för att få det rätt på en gång med samma delar. Din bottenventil du har är 32-gängad. (ca 42mm i diameter - 40 är ca 48mm i diameter) Alltså passar inte din länk.
Vill du endå prova så köp en bottenventil som är 32-gängad och testa. RSK: 8573912
http://www.rinkabyror.se/artikel/silventil-u-braddavlopp/?select=true
