4 957 789 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Så nu är vattnet perfekt. Satte in ett järn- och manganfilter idag. Nu har jag bytt allt i källaren vad gäller vatten. Det sneda röret har faktiskt en rörmokare orsakat när dom bytte lite rör i samband med nya djupbrunnspumpen.. får se om jag orkar rätta till det någon dag. I övrigt har jag lyckats knåpa ihop det själv med lite (ganska mycket teknisk telefonsupport) stöd av en vän 25mil ifrån
Snart kommer elektrikern och i veckan ska jag sätta upp en plexiglasskiva framför elen.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Tillägg: när vi gör om källaren så gör jag om vattnet så att det står lite snyggt under trappen. Nu var inte lägge att göra så då tiden inte räcker till.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Fått igång vårt nätverk efter att ha bytt till en annan modell på klämma som var avsedd för Cat5e. Blev märkbar hastighetsskillnad på Apple TV:n men den verkar bara klara 100Mbit/s medan PS4:an snurrar på med 1Gbit/s.iSnobben skrev:Tack för alla bra svar kring detta. Jag åkte till Kejll & Co och jämförde Cat5e och Cat6 och valde Cat5e enligt er rekommendation då den verkligen var grymt mycket smidigare. Handlade även en Switch och ett antal patchkablar. Gick även in på Clas Ohlsson och inhandlade en multidosa så att jag kunde få jacken i vardagsrummet och inte i hallen. Lyckligtvis behövde jag bara sätta en dosa på andra sidan väggen för att de skulle hamna precis bakom TV-bänken så det var snabbt fixat. Även kabeldragningen gick riktigt bra. Inhandlade även två nätverksuttag i Exxactserien med någon form av LexCom-klämma som skulle göra monteringen väldigt enkel och det var den i sak men problemet är att det inte funkar. Nu när jag tittar på klämmorna så står det Cat6 på dem. Någon som vet om slitsarna är större på dem än på de klämmorna som är gjorda för Cat5e för det verkar nästan som om att den inte skar hål på kardelernas höljen.
Denna klämma var det som ingick
[länk]
och denna kanske är den jag borde ha haft?
[länk]
Eller tror ni att det är något annat som spökar? Lamporna på routern och switchen lyser inte iaf när jag kopplar in kablarna.
Balken är 2 cm kortare än avståndet till golv tak. Satt 2 små spikar i toppen på balken och tryckte upp den mot taket.
Fick då markeringar på vart jag skulle borra 2 st 8mm hål o lika så i balken. Satt i 8mm träplugg och limma ovansidan av balken och slog in den bortkapade nedre delen med lim på som va lite snekapad. Sen drog jag 140mm skruv genombalken ned i golvet.
Sen sat jag lite grövre kvartslist upptill som jag sköt med dyckert o hade pl600 bakom.
Glömde fota när jag gjorde det då jag hade lite feeling o allt gick av farten 😊
Berätta mer, har du en riktig server eller NAS? Har själv en synology NAS så det hade varit smutt om det gick att få till på den.Marcussjogren skrev:
Bara 3.5 rader kvar nu 😃😃 tyngre än man tror när varje skiva väger 18kg
Jävlar vilken skillnad det blir på golvet nu, helt stumt 💚💚 sjukt nöjd att jag ändå la detta golv innan laminated och inte bara rakt ovanpå det gammla spångolvet för att det hade gått snabbast.
Kommer bli så skönt att äntligen slippa att hela huset vaknar när man smyger in i detta rum för att kolla barnen på natten, plankorna som låg ovanpå gammla spångolvet knarrande nå obeskrivligt mycket och högt.
