4 957 819 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Tja, det gjorde jag till sänksågen, men det hjälper lixom nästan ingenting då jag bara trimmade kanten 1-2mm. För att såga dammfritt måste man ju såga genom materialet så det finns osågat på bägge sidorna som håller dammet på plats för att tas om hand av dammsugaren. Ja man måste även såga mot offerskiva under också.Nimajneb skrev:
Och vad det gäller fräsningen så blev jag tvungen att ta dän spånsamlaren för att få ner frässtålet tillräckligt djupt.
Så jag hade helt enkelt inte mycket val till att damma. Däremot kunde jag vart både smartare och noggrannare vad det gäller förtäckningen av allt annat.
Hmm, du ska vila dig i 8 dar, så du kan rulla köttbullar då.Nimajneb skrev:
Vägen totalt igenblåst med snö. Meterhöga stenhårda vallar, inte ens lönt att försöka ta sig ut.
Fick måla för att fördriva tiden. Mer målning idag om inte plogen kommer snart..
Fast om man skaffade 44-tummare till Land Cruisern..
Fortsatt riva vägg. Det måste ha varit billigt med spik när väggen byggdes. Dessutom har någon satt en gipsskiva ytterst och kom då på den briljanta idéen att skruva tätt. Och då menar jag tätt. Ca 7-8 cm mellan skruvarna i ett rutnät över hela skivorna.
Exakt du har ju enkel lösning på problemet, vad gnäller du om?!mycke_nu skrev:
Men allvarligt talat. Om man bor så långt ut på vishan som du gör, varför skaffar du inte en gammal hjullastare med plogblad så att du kan ta dig ut? Behöver ju inte vara en gigantinvestering.....
Jo, det har jag nog tänkt många gånger, men det är i värsta fall 5 km som behöver röjas och då talar vi om ganska mycket tid och Diesel för en privatperson på en väg som kommunen har statsbidrag för att sköta.MathiasS skrev:
Blir vintrarna snörikare och blåsigare så som det förutspås, så är det dock absolut något att överväga, den kommunala servicen lär ju inte förbättras.
Får man ta hyveln på gotlandsfärjorna?
Det skulle vara rätt kul.
(ehh, nu börjar det dra offtopic).
Så jag har inte gjort annat med huset idag än ätit frukost.
Men om jag kommer mig iväg att köpa 8st fina små skruvar med kullerförsänkt huvud så blir kanske alla (nästan) bänkskivor i köket klara idag.
Det som är kvar är nämligen kantning, sätta avslutningsprofilerna vid spisöppningen samt skruva fast dom i stommarna. Känns överkomligt som ett dagsverke.
