4 957 913 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Vet inte riktigt vad tretex är (ska genast googla), mer än att jag hört att det är vanligt som skivmaterial i gamla hus ibland.. OM det nu är det och har en lite isolerande effekt, ska man byta ut det mot nått annat? (Där vi rivit alltså)scim skrev:
Bytt ljusslinga på fasaden.
Köpte en slinga som vi hade på vårt radhus tidigare, ett rött hus med mycket vitt så som knutar, takfot, förstukvist, rännor mm.
Slingan med vit/blåa dioder passade perfekt, jag la ner mycket jobb på hur och var den hängde, många grannar berömde oss för hur fint det var.
Tog med slingan när vi flyttade för 2 år sen, ett äldre hus med litet takutfall, svarta rännor, helt gult förutom brädorna runt ett fönster, men slingan gjorde sig inte alls, förra vinter hängde jag om den så den hängde längre ut, men var inte nöjd i alla fall.
Igår gjorde jag slag i saken och köpte en ny varmvit slinga, och nu lyser huset så där fint som det ska
Ligger sjuk och samlar nördpoäng enligt frugan genom att ha tejpat fast en trådlös temperatursensor från CO på kroppen så febern visas i ett lättläst diagram i TellMyHouse-appen. Sensorn är förvånadsvärt exakt vid referensmätning.
Grovputsade det sista inför kakling:
Eller, jag ska höja sargen några centimeter också så det passar med kaklet. Jag ska ha 25x40 kakel, och sargen är 80cm hög, vilket ger en understa rad på 4-5cm om jag börjar med en hel upptil. Det känns ju för lite, men jag vet inte vad som kommer se bäst ut? Från sargen och upp till taket går det ganska exakt 5 plattor på höjden.
Jo, jag ska ha klinker som golv, men jag vill nog ha kakel hela vägen ner. Enligt BKR (det kan ha gällt mot vägghörn iofs) att man ska ha minst en tredjedel, dvs drygt 8 cm, vilket innebär att jag får höja sargen med 3 cm, och det är ju görbart. Frågan är bara om det blir bra
Det skulle iofs gå att dela översta plattan på sargen, men iom att det blir 5 hela plattor ovanför sargen känns det naturligt att låta översta raden på sargen vara hel.
