4 957 789 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Silikonat rörgenomföringen för handfatet i vårt gamla badrum. Vi har haft problem med lukt sen vi stökade med ventilationen i nya delen av huset och kröp omkring därinne ikväll. Lyfte på hättan som sitter runt röret som går ner i golvet och TITTA, röret hänger löst ner och när vi spolade vatten så såg vi det rinna ut och sen ner i det gråa röret i golvet. Nu hoppas vi på att tätningen gör att lukten försvinner och att felet därmed är konstaterat. Om det är något MER fel därinne, ja då har vi lyckats ha fel på allt som har med avlopp att göra utöver vattenskador, på mindre än ett år. Fint Sjödalshus, visst :|
Edit: Låter bitter, men jag älskar det här huset. Men ibland funderar man ju på både typ vår förmåga att titta på saker och också besiktningsfolkets.
Varit med medan grävfolket grävde dränering och fyllde igen en vattenbrunn.
Trimmat gräs tills tråden tog slut i förpacknignen.
Lagat gräsklipparen, kört sönder gräsklipparen.
flyttat rishögar med traktorn.
Städat verkstaden och garaget.
Gör dig själv en tjänst och skaffa en gumminippel istället, silikon funkar ok ett tag sen kommer det läcka igen.bittle skrev:Silikonat rörgenomföringen för handfatet i vårt gamla badrum. Vi har haft problem med lukt sen vi stökade med ventilationen i nya delen av huset och kröp omkring därinne ikväll. Lyfte på hättan som sitter runt röret som går ner i golvet och TITTA, röret hänger löst ner och när vi spolade vatten så såg vi det rinna ut och sen ner i det gråa röret i golvet. Nu hoppas vi på att tätningen gör att lukten försvinner och att felet därmed är konstaterat. Om det är något MER fel därinne, ja då har vi lyckats ha fel på allt som har med avlopp att göra utöver vattenskador, på mindre än ett år. Fint Sjödalshus, visst :|
Vill inte vara sämre än alla andra flitiga husägare här i tråden... Byggde klart trappa till uteplatsen. Trall som ligger på murat upplag av leca som i sin tur står på små gjutna sulor. Lättare att göra så än att trixa med plintar och elände i slänten.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Byggt en "anti"voljär på baksidan av stallet/hönshuset.
Tanken är alltså inte att hålla hönsen inne, utan att hålla andra fåglar, främst skator, ute,
när våra små knappt veckogamla kycklingar skall börja få gå ut i det fria.
Uächk ...
Har precis gett alla vattenlås, och avloppsfilter en omgång med högtryckstvätten.
Skönt att det är klart nu, är nu bara sugen på en ordentlig våldtäktsdusch och slänga alla kläderna i tvätten. :|
Brukar ta loss avloppsdelarna under diskho, tvättställ, upp vattenlås ur golvbrunnar, avloppsfiltret från tvättmaskinen och diskmaskinen och köra allt ordentligt rent med högtryckstvätten en eller två gånger per år.
TM och DM avloppsfilter får alltid minst två omgångar per år, höst och vår samt vid behov.
God idé, tycker jag, att göra allt detta skitjobb samtidigt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Imponerande! Det där skulle jag också ha gjort men av någon anledning skjuter jag alltid upp det...Mikael_L skrev:Uächk ...
Funderar på hur fasiken jag ska få rent i brunnen/röret i duschen.. så att vattnet rinner ut när man duschar ist för bilda svimmingpool på golvet.. hm.. Stoppet är nånstans på 30-40 cm rörbit tror jag (då vi fixade fall förra året på biten vi kom åt)..och peppar peppar.. Verkar inget annat vara påverkat än duschen (hår o slimeboll antar jag)..
Kanske en avloppsrensare för högtryckstvätt.
http://www.bygghemma.se/utomhus/ute...behor/ror-och-avloppsrensare-nilfisk/p-169970
Jag har, *peppar peppar*, än så länge inte haft några stopp i avloppssystemet i själva huset, eller i marken utanför.
Men skulle det någon gång ske så investerar jag kanske i något sådant.
