4 960 196 läst ·
34 248 svar
4960k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Vaa! Det är minsann inte ngn form av kommunalverksamhet vi bedriver på den här adressen!MathiasS skrev:
Men visst - 20 flak pilsner finns i källaren - Jag bilar så bär du undan till trailern på infarten! d^_^b
Det är balkongen som skall ned - Får helt enkelt ta det när solen skiner...
Hupp! Fick mera saker gjorda idag - Nya hålsågar från Axminster kom i fredags så det fick blir ett ryck med Spirorör upp på vinden i det nya köket! Fasadgenomföring och ullmatta får bli morgondagen projekt.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
köpt vp rör och ett gäng dosor, börjat dra rör i grabbens blivande lekrum. Tröttnade rätt fort gick ut och försökte lära grabben att cykla...
skulle kolla källardörren så att den var låst tyckte att cirkulationspumpen lät konstigt... insåg att en koppling läckte så det var bara att dra åt och fylla på nytt vatten. och lufta igen, det var 3 dagar sedan sist då jag kopplade ur några element. Får lina om den kopplingen när jag kopplar in elementen igen
Bl.a har jag satt avloppsröret till övervåningen på plats.
Bara för att upptäcka en miss i planeringen, röret är exakt och precis där tvättstället ska skruvas fast. :@ :O
Kanske inte så dumt ändå, då kan jag sätta mutter på insidan av avloppsröret.
OK, det är inget större problem, jag ser redan tre olika lösningar på situationen, varav två känns riktigt okej. Bara lite onödigt extraarbete ... :|
Jag har just blivit klar med tätskiktet i badrummet, imorgon ska det införskaffas kakel.
Jag har spanat in supersnyggt blått kakel i en butik som har har mekat med truckarna hos.
För första gången på ett år så kommer jag att ha ett badrum! Jippie!!!
Bara att se till att få hit någon mupp som borrar för vatten så blir det bra....
Ja tänkte iofs att du skulle komma hit och bila......slacker skrev:
Fick även bli en sväng på vinden och isolera upp fläktröret som jag satte in igår - Pappa industri-isoleraren sa specifikt att jag INTE skulle dra spoltråd runt mattan. Men hur fanken skall man få den på plats då? Lämnade 15cm nät på ena sidan men det är ju hopplöst att virka ihop utan att det släpper hela tiden! bah! Jag är kass på att isolera matta helt enkelt...
... Och när jag likaså hade ångan uppe så passade jag på att riva Carporten - DÄR kan vi snacka om FUSKBYGGE! Att den överlevde vintern är för mig ett mysterium...
helt värdelös styggelse som satt sig så pass att Caddy inte kom in - Utan takräcke. Inte heller jag kunde gå under den med 187cm. Motlu och droppade mest vatten i mitten på den - Man ser till och med en rand mitt i.
Ruttet - fuskbyggt och allmänt en riktig katastrof!
Det var minsann en bra dag idag! d^_^b
