4 962 811 läst ·
34 276 svar
4963k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Jag och sambon har reflekterat över föregående generationens fascination för att samla saker i krypgrunden på vårat hus.
tommib
Bergsfogde
· 19 146 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 146 inlägg
Helgens projekt var att gipsa lite väggar och tak i snickarboden och ställa frugans keramikugn på plats. Nu återstår att bygga frånluftsventilation och fixa elanslutning innan det går att börja bränna lera.
Husägare
· 130 inlägg
Fått laddbox installerad på förrådsväggen.
Den är inte centrerad under lampan på grund att väggen ska genomgå ett panelbyte samt dörrbyte (bredare) när plusgraderna kommer. Lampan kommer då att omplaceras så att den är centrerad över laddboxen. Blev en undercentral i förrådet när elektrikerna ändå var på plats.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Fick du med undercentralen med på Grön Teknik-avdraget då också kanske?Degerlunden skrev:
Husägare
· 130 inlägg
Haha det hade varit något men tyvärr inte.Onsalakorven skrev:
Bara nöjd att få till elförsörjningen i förrådet på ett bättre sätt än innan. Innan var det en 3x2,5mm2 kabel som fördelades till olika saker med en anslutningsdosa. Nu blev det en 5x6mm2 till undercentralen med jordfelsbrytare och separat dvärgbrytare till "övrigt".
Husägare
· 130 inlägg
Hej,LoweW skrev:
Det drogs en 5x6mm2 kabel hela vägen från huvudsäkringarna till laddboxen. Längden från huvudsäkringarna är ca 24m och eftersom jag kommer att ha fler saker som belastar samma kabel föll valet på denna. Stel och grov kabel, ca 16mm diameter. Laddboxen är en Easee specad för max 22kwh, om jag någon gång vill säkra upp och köra den på full kapacitet så ska kabeln inte vara en begränsning (risk).
