4 957 964 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Utökat min byggställning till att omfatta hela husets bredd. Passade även på att plocka bort fasadstegen och riva lite gammal panel.
Ny panel ligger i uthuset för målning.
Testkört prototypen för snigelgrillarna. Ingen kolgrill här inte utan en rejäl elgrill på ca 65W
Tomgångsström ca 3 mA
Grillströmmen verkar ligga på ca 1-2 mA netto per snigel och de är well done på ca 1 minut.
Max försvarskapacitet bör teoretiskt ligga på ca 60.000 sniglar i timmen. Så ett mindre snigel-Normandie bör vi klara.
Nu ska det bara sättas en strömövervakningskrets som rapporterar de små strömspikarna via mqtt till Home Assistant som ska visa snigeldödarstatistik. Kanske skulle man ordna med push-notiser till mobilen också?
Hur ser konstruktionen på snigelgrillen ut? Börjar bli rejält less på att de frossar i sig våra grönsaker.mexitegel skrev:
Nu ska det bara sättas en strömövervakningskrets som rapporterar de små strömspikarna via mqtt till Home Assistant som ska visa snigeldödarstatistik. Kanske skulle man ordna med push-notiser till mobilen också?.
Det är 0,8mm(?) rostfri svetstråd, köpt på Jula, runt odlingslådorna med 2-3 cm mellanrum klamrad med rostfria häftklammer. Lådorna parallellkopplas.
Elektrisk matning kommer ske med en 24V/24VA DIN-skyddstransformator som sitter i en IP65 apparatlåda på en av odlingslådorna. Köpt på elbutik och automation24. I första versionen sker strömbegränsning med en enkel lampa men nästa version har en krets som rapporterar till Home Assistant.
Dagens test skedde med en gammal trafo till en laptop.
Det går inte snabbare att klippa häcken. Tyvärr har den fått skena iväg, om något ska den nog kortas dryga halvmetern - eller leja bort jobbet?
Funderat lite om det är dax att göra något åt tvättmaskinen, antingen nya lager eller byta den till en ny. Lite svårt att höra vad man tänker när man är i närheten…
Å andra sidan har den väsnats i många år så den kanske håller till tvättstugerenoveringen som är planerad till nästa planekonomiska period.
Plockat bort det sista galvröret i dricksvattenslingan.
Före min tid drog man en 15mm pex bredvid galvröret till köket pga av ruttet flöde. Tyvärr så "glömde" man koppla bort galvröret helt. Grävde fram t-kopplingen i taket, muttrade bort Prisolröret och pluggade t-kopplingen i badrummet på övervåningen.
Yay, belönar mig själv med en billig öl.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Två (eller tre ??) år efter takbytet är det dags att snygga till takfötter …
Insektsnät och lite panelbrädor så ser det snyggare ut.
Skulle tagit andra sidan med men tror getingarna innanför hade nog blivit irriterade när nätet klamrades så det blir myrr i VP rör ikväll i springan där dom flyger in.
