4 958 051 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
· 1 397 inlägg
tommib
Bergsfogde
· 19 051 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 051 inlägg
Bytt fyra trasiga takpannor efter stormen. Upptäckte då också att bleckspiken som håller fast plåtarbetena hade krupit upp på rätt många ställen. Ner igen och hämta farmarskruv och skruvdragare. Drar två skruv, upptäcker att batteriet är slut. Ner igen och byta.
Allt till uppmuntrande tillrop från fyraåringen som konstant frågade "vad gör du pappa?"
Nu är pannorna bytta och plåten fastskruvad dock.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
När frun är på jobbet och lillebror sover middag utmanar femåriga dottern och jag oss själva med att sätta taklist i hallen.
Har idag byggt ihop ett litet vattenburet värmesystem i polarens garage. Smidigt med fläktkonvektor som får luften att cirkulera lite då det är ganska stor takhöjd, blev mycket jämnare värme. Allt styrs smidigt via elektronisk termostat samt andra diverse funktioner
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Tänker köra på fläktkonvektor i vårt garage också, har idag en radiator som värmer runt 80m2... så låter bra det du skriverGreven29 skrev:
Schysst med ringklockan också, är det för när maten är färdig?
De tycker jag att du ska göra! Denna modell är från Eveco.richardtenggren skrev:
Visst, sambon trycker bara på knappen i köket så ringer de i klockan..
nevers, någon som sitter sedan gammalt bara.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Nej, för det behöver ändå dras kablar till ljudsystem mm så jag konstaterade att det var svårt att undvika kanal. Det är också svårt med uttag bakom apparaterna om inte det skall vara lite luft bakom apparaten. Alternativet skulle ha varit att göra en nisch för anslutningarna, men då hade väggen behövt göras djupare.Ramnemark skrev:
Bor mitt i det drabbade området.Appendix skrev:
Jag är förvånad över att vi inte har fler Alfridatrådar här på BH med tanke på hur drabbat Sthlm och villaägare är. Kustlandet i roslagen och skärgården verkar kunna räkna med elen tillbaka 10/1.... Iofs kanske alla drabbade just nu förtöker rädda det som kans för att få vvärme och undvika sönderfrysningar. Tur nog plusgrader kommande dagar.
Min lista hittills är:
- Jaga rätt på soptunna, grill, skottkärra, släpkärra, trädgårdsredskap, leksaker, grannens båt m.m. som spridit ut sig i omgivningarna.
- Lägga tillbaka fem nerblåsta nockpannor.
- Ta bort 13st nerblåsta träd åt idrottsklubben.
- Plocka ner en person som fastnat i en havererad skylift när han skulle laga ett sönderblåst tak.
Återstår närmaste tiden:
- Ta bort ett träd som ligger rakt över mina föräldrars sommarhus.
- Ta bort ytterligare 10-20 träd på idrottsplatsen.
- Hjälpa till att laga de elledningar som träden i fråga tagit med på vägen ner.
Många bekanta håller sig hemma och eldar för att hålla husen varma när strömmen är borta. Själv bor jag i mer samlad bebyggelse så jag har haft el hela tiden.
Tur att vi inte fick en snökanon med en halvmeter blötsnö också i stormen. Och sansade temperaturer efteråt. I går var det mest ren njutning att vara ute med skotern och motorsågen i skogen i solsken och tre minusgrader och röja träd.
Fortsatt med lite gles. Funderade ett tag på hur få höjden rätt där glesen kommer i vinkel då det finns inget att skruva i under, tillslut åkte Dominon fram och löste problemet.
Sen var det enklare, justerskruvarna gör det klart enklare att justera in hela taket lika snett ...
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Alfrida inlägg efterfrågades.
Jag fick en pressenning lite på sned och soptunnan välte.
Grannen hade inte lika stor tur, eller det kanske han hade då enda skadan jag kan se är 30cm vindskiveplåt som slagits loss.
Ljud går med att fälla inR Robert-san01 skrev:Nej, för det behöver ändå dras kablar till ljudsystem mm så jag konstaterade att det var svårt att undvika kanal. Det är också svårt med uttag bakom apparaterna om inte det skall vara lite luft bakom apparaten. Alternativet skulle ha varit att göra en nisch för anslutningarna, men då hade väggen behövt göras djupare.
tommib
Bergsfogde
· 19 051 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 051 inlägg
Självklart fäller man in allt! Jag har ett 40 mm rör som går från mediaskåpet till TVn. Där går alla kablar (El, HDMI, IR-förlängare, centerhögtalare) som ska till TVn. Fronthögtalarna har egna rör.
Ja, det är lite olagligt med en "fast" förlagd skarvsladd till TVn men det struntar jag i
Det är uppenbart vad den matar.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Högtalarna har infällda rör, problemet är att fälla in förstärkare/centralenhet och TV box. Jag skulle behövs ha 50cm djup vägg för det. AppleTV var inte så svår att gömma.
