4 960 290 läst ·
34 248 svar
4960k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Det här måste jag lära mer om, ja, inte vattnets fryspunkt, men hur man bäst sköter avfrostningen vintertid. Behövs det någon uppsamling? Och vad gör värmekabel för nytta? Om, varför finns ingen med vid leverans.? Hmm, undrar var jag la manualen...
Fått limträpelarna på plats idag. Var tvungen att kapa en av balkarna för att få in pelaren i väggen så det bilev en skarvbit på 150cm skruvlimmat med PU-lim. Sitter en till balk 90mm innanför den kapade.
Sidan mot innerväggen sticker ut 18mm enligt plan. Blir plyfa fram till pelaren och gips ovanpå. Svängbart väggfäste för TV kommer på denna vägg så 18mm plyfa i väggen blir bra att fästa i.
Svärtat in kaminen i snickarboden, isolerat rökröret på vinden och monterat ett ventilerat skorstensschakt. Sedan lade jag tillbaka isoleringen i taket och skruvade dit vindsgolvet över detta, så nu är kaminprojektet färdigt.
Slutbedkedet fick jag förra veckan så nu är det proveldat också. Den ger fin värme, sotaren sa att man måste elda försiktig och hade det inte funnits spjäll så hade han aldrig godkänt installationen.
Plastat hålet i ytterväggen och satt plåtar på två av golvreglarna, lika på andra sidan balken.
Underifrån ser det ut såhär. Pressade reglarna upp en bit då de förmodligen kommer ner en bit när bärande väggen är borta. Skruvlimmade även en extra förstärkning över skarvarna. Kommer även kortlingar på varje sida balken då golvspånen annars lär börja hänga.
Idag har jag börjat att riva bort en garderob i köket för att skapa plats för en frys. Jag lyckades få bort nästan hela fronten, men det är värst vad de var bra på att bygga förr. Allt hänger ihop och krånglar till det för mig. Jag vill att den vänstra väggen är kvar och att allt annat ska bort. Förresten är det rätt bra om den högra väggen också är kvar eftersom det är en yttervägg. Gamla torp har inte direkt så högt i tak. Nya tag en annan dag när jag kommer på hur jag kan riva golvet och hyllan.
