4 960 671 läst ·
34 252 svar
4961k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Idag bilade vi upp det sista i tvättstugan, måttade in nya avloppsrör, kapade och tog bort de gamla gjutjärnsrören (+brunn) och kopplade in de nya. Var lite trött på slutet, så missade att fota slutresultatet. Kvar (med avloppet) är att se till så att fallet blir bra överallt och fylla igen med sand och förbereda för gjutning. Tur det finns en dag imorgon också...
Fick inte upp garageporten (vipport) när jag skulle ut med bilen, fick bryta upp den med kofot. Sen gick porten inte att stänga, problemet är att marken höjt sig när den frusit och lyft betongplattorna under porten, framförallt en platta som lyft sig 1 cm extra.
Tänkte att det var enkelt löst genom att ta bort plattan, men den satt som berget fastfrusen i marken.
Hämtade en värmekabel på 144 w i firmabilen, monterade en stickpropp, och ringlade den som en spiral på plattan, la över en brandskyddsfilt, en plåt, och överst en trasmatta.
30 min senare var plattan varm och lossnade fint.
Toppen på räckesväggen fixad och hörnskydd limmade, även på öppningen till köket i bakgrunden. Uppladdningen för spackling har däremot inte gått ngt vidare. Men ... lite mer tapeter som skall tas ner innan så det löser sig nog.
· 795 inlägg
Bytte ut den argsinta gula tapeten till en grådaskig färg. Köket känns "lugnare" nu
faktiskt! (inte satt på uttagen än då färgen nog fortfarande lite för mjuk).
Blev det bättre? ... =P
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 101 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 101 inlägg
Fogat valnötslister med kalkbruk. Börjar längta till tapetsering så att det här projektet med kamininstallation kan gå vidare. Började riva i mellandagarna.
Det är trångt i "hobbyrummet".
Insåg, när jag stötte på rörklamrarna till PEX rören, att klanten till hantverkare (
) hade glömt att fästa rören i mellanbjälklaget från tvättstugan till badrummet så det blev till att skruva ner en skiva i taket, klamra rör och skruva tillbaka skivan. Nu var jag glad att jag inte hunnit börja spackla.
Efter det blev det tapetskrapande i hallen.
Bara enfärgat, 60x30 cm bitar, den mellangrå melerade nyansen med lite dragning åt beige (vi bedömde att smuts från skor mm skulle synas mindre mot den färgen, än mot den mörkare grå som var ett alternativ)K Kjell_G skrev:
I kväll har jag ägnat mig åt ställningsbygge av den högre skolan.
Syftet är att komma in i luckan till vänster i följande bild.
Den döljer min kombinerade media och golvvärmecentral. Kanske inte två saker som är helt optimala att kombinera med tanke på temperaturen, men så är huset också byggt på en tid då värme löstes med kakelugnar, telefon nog bara var en fluga och alla borde klara sig med en elanslutning på 640W.
Må gud, säkert vatten, försäkringsbolaget och fan och hans moster förlåta mig för att jag blandat LK och Uponor skyddsrör och till råga på allt dragit nätverkskablar i dom.
Jag kan tillägga att det inte är så korkat byggt att jag måste bygga ställning varje gång jag ska göra något jobb bakom denna lucka, utan normalt underhåll som att koppla om en patchkabel eller så går bra ändå, om än arbetsställningen inte är helt bekväm. Men ska 64 ledare läggas in på plint så var det inte så kul att stå i trappan och sträcka sig efter en stund.
Äntligen kan jag också nämna en bedrift, nämligen skruvat fast ett täcklock till antennkontakterna nu lagom när allt går via nätverk...
Har förträngt om detta tagit 2 eller 7år.
Häromdagen satte jag även ett täcklock för en takdosa som varit öppen i sisådär 10år och en turistattraktion där under guidade turer jag förklarar att det är tänkt att hänga en projektor där och dolda rör är dragna till alla väggar.
Tog tag och målade golvet i ett rum i källaren. Har hydroforen och elcentralen för källaren där. När det har torkat skall robotgräsklipparen ha sin vintervila här med. Har haft färgen länge så skönt att få gjort det. Fick även lite färg över så jag målade trappan med. Kanske får gå och bättringsmåla lite imorgon men lade rätt så rejält lager så det skall nog inte bli så mycket.
