1 161 063 läst ·
8 568 svar
1161k läst
8,6k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Anna_H skrev:
Idag, på eftermiddagen fick vi första riktiga regnet på fyra veckor, det ska bli varmt imorgon igen, skönt att slippa vattna hela odlingsområdet, en dag i alla fall.....
Saknat regnet....
Vad gör man en regnig dag?
Hela familjen städar ur ett förråd, jag råkade fastna med en Emmaljunga - vagn, tippen nästa tyckte tanten, den är gammal och sliten, vagnen alltså, inte jag.
Cabbade ner den lite, pulade om den lite mera, en trädgårdsvagn för lite allt möjligt blev det..... Inte mycket städning blev det för mig, får lite banning ikväll, får väl bjuda på massage och lite söndagsmys för att jag smet undan mellan skräpbärningarna....
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Gjort markarbetet för trädgårdskomposten.
Började i fredags och såhär såg det ut från början i ett hörn av tomten.
Flytta traven med överbliven sten och reservpannor:
Sedan var det bara att börja gräva:
Efter att ha grävt bort alla rötter och jämnat av jorden så behöver jag få det kompakt, då det inte är en uppfart så ville jag inte göra det för jobbigt för mig och jag orkade inte hyra en padda, så det blev att bygga sig en "jungfru":
Återigen, lat och snål (ville inte ta mig till grusterminalen, eller ens hämta släpet).
Sjösand, sättsand, börjar på s och slutar på sand, borde funka, och jag kan gräva upp det på andra sidan tomten
Började med en enkelt stödmur också, tog gammal hålsten som blev över från husbygget -71...
Här tog jag helg, och fortsatte med plattläggningen idag måndag.
Funkade helt OK att sätta plattor i, resultatet blev helt OK för en komposthörna speciellt när man tänker på att detta är andra gången jag lägger plattor (första gången var i växthuset där jag bara jämnade ut jorden)
Till sist så gjorde jag hål i några plattor för att låta maskar kunna ta sig upp i det hela.
Redan i torsdags var jag och handlade materialet:
Slutresultatet blir en pjäs på 3x1x1.1m (BxDxH) med tre fack, två för kompost och en för jordmassor som kommer och går på tomten (bara detta jobb genererade ~600l jord)
Hämtat grus till grusgången. Ett släp på 1,5 ton räckte till 2/3 av grusgången, så ett till borde räcka till resten av grusgången, runt huset och trädgårdsplatsen. Gruset (sjösten) var otvättat så det ser lite rödare ut nu än vad det kommer bli, den vattnade fläcken visar rätta färgen.
Inget nytt, väntar på att kapkrusbären skall mogna.
Funderar på livet i helhet!
Ganska nöjd med det mesta!
Efter en till Stjärnanis snaps är allt otroligt perfekt, eller det är perfekt även utan snapsen....
Har mest arbetat inomhus idag, måste ha lite återhämtning utomhus.
Låter härligt! Man måste ta igen sig ibland. För mig är det tvärtom, jag går in för att återhämta mig efter en dag i trädgården.P Pagno skrev:
Stäppsalvia och en jazzig klätterros..
Våran ena klätterros som klättrar på vår nya rosbåge!
Min blandade testlåda! Tror det är bland annat kanepeta och lavendel..
Rolig mangoldstam..
En liten gren på trädet! Vi trodde skörden skulle bli mindre då vi friserade trädet i höstas!
Dags att plocka.. mmmm..
Skördat fler äppelgurkor
Som vanligt går det mer grus än man tänkt, det blev två lass till. Men nu är grusgången, rännan längs väggen och trädgårdsplatsen fylld. Nu ska bara några kantstenar justeras och gruset krattas ut lite bättre innan detta projekt kan läggas till handlingarna
Jajäklar, snyggt!S scim skrev:
Det verkar som om inte du heller behöver ta bilen till gymet. Kommer ihåg när jag grusade infarten, parkeringen, sista vägsnutten mot huset, 450 kvm handkrattat, körde ut gruset med L 60, tungt.... Körde en del med skottkärra, vilket jobb!
Jag tror inte att man förstår vilken arbetsinsats som krävs innan man själv provat på.
Det ena odlingsområdet körde jag bara med maskin, rakade ytskiktet för hand, kändes bara som ett terapi jobb den gången.
Ska snart hämta 60 ton grus.... L 110 en timmes jobb med planeringsskopa, har blivit bekväm på äldre dar.
Slanggurkorna levererar, plantorna osmittade än så länge.
Hälften av druvgurkorna mår bra, ger god skörd ännu.
Vissa gurkor försöker smita!
Äppelgurkorna mår inte bra, spinnkvalster har hittat dem, sprayar med vatten 3-4 ggr/ dag..
Västeråsgurkorna i friland mår bäst.
Vi har fyra sorter i år av gurkor, äppelgurka, den krispiga och godaste för jag en svår kamp mot kvalster, vet inte hur länge till som jag orkar det, någon vecka iaf.
Slanggurkan verkar inte än så länge vilja ha besök av kvalster, lite rädd för att kvalstren ger sig på de andra gurkorna om jag tar bort äppelgurkplantorna.
De flesta plantor kommer att plockas bort inom en månad, 40 plantor med kapkrusbär behöver ett halvt växthus..
Tack! Ja det är en del massor som flyttats för hand, skulle uppskatta att det handlar om drygt 20 ton. Bjuder på en före och efterbild tagen ur nästan samma vinkel.
Förebilden är nog från något år innan vi flyttade in men det är ganska likt. Den stora syrenen man ser någon meter bakom plattraden på förebilden är flyttad 30 meter längre bak.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det blev riktigt fint, bra jobbat.S scim skrev:Tack! Ja det är en del massor som flyttats för hand, skulle uppskatta att det handlar om drygt 20 ton. Bjuder på en före och efterbild tagen ur nästan samma vinkel.
[bild] [bild]
Om jag var du skulle jag vara grymt stolt
