1 161 229 läst ·
8 569 svar
1161k läst
8,6k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Har rensat/gallrat ur jordgubbsplantorna, blev ett 50-tal över, gett till bekanta, skall lämna till dagiset senare idag.
De står i värmen så länge på grund av att jag glömde av mig och vattnade dem....
Gurkor, tomater, majs, kapkrusbär och en del annat väntar på nästa helg att bli utslängda i friheten...
Lite mera....
Hmmm.
Ha det gott alla...
Lite mera....
Hmmm.
Ha det gott alla...
Började med ett litet projekt nu på förmiddagen, enkla snabba skydd till odlingslådorna...
duk eller plast skall fungera som tältduk, mest bara på kul, inget vettigare för mig just nu....
Borrade tre hål i "packen" med fyra tunna lameller björk, knackade i tre rundstänger till plugg, klart på mindre än fem minuter, funderar på att göra många och plantera ut allt snart.
Gjorde en mer permanent installation av elen till snigelelstängslet på ett par odlingslådor. Lampan är kortslutningsskydd om ledarna skulle gå ihop. sedan får vi se om det fungerar som tänkt också.
(Dosan ovanför som ser lite halvdant inkopplad ut innehåller en arduino som skickar temperatur från i och utanför växthuset, matas från usb-kabel, vita kablarna går till temperaturgivare)
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 024 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 024 inlägg
Hade tänkte mura sista skiftet på första odlingsbädden men det blev kallt igen och började hagla och halvsnöa så det blev uppskjutet.
Planterade ut lite gurka och broccoli istället och skördade första skotten sparris. Rensade lite ogräs i fulhörnet också.
Satsuki
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 3 273 inlägg
Satsuki
Trädgårdsfixare
- Skåne
- 3 273 inlägg
Haha typ så tänkte jag med, först såg jag dem inte ens! Muttrade surt om alla lökar som det inte blev nått av.. tills jag av misstag såg nått som såg ut som en plastbit/kork i rabatten.. och skulle plocka upp den - då såg jag att den var "bubblig" . Tog en bra stund innan poletten trillade ner
..inga blad typ, bara den blå toppen som stack upp.. sedan tog det 4-5 dagar innan de stack upp som på bilden.. (Med blad)
Allt är sent här (jämt, men värre i år).. tulpanerna har nyss slagit ut och träden kom i helgen...
MEN - maskrosorna lyser stolt med sin närvaro
Krukade växter går ju att plantera året runt så länge det går att gräva i marken. Så se till att få med en rejäl rotklump och vattna ordentligt resten av säsongen så ska det nog inte vara några större problem om det ändå är ett litet träd som ändå inte gillar nuvarande växtplats.fsn skrev:
F
fsn
· Västra götaland
· 12 711 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 12 711 inlägg
Det är ett klent träd. Ca 2m högt och en diameter på ca 7cm på huvudstammen. Trots det så är trädet 8 år gammalt. Växer på grund jord, ca 30-40 cm djup med slät berghäll under så jag antar att rötterna spridit ut sig åt sidorna. Trycker man lite på trädet så känns det som om man skulle kunna välta det genom all luta sig mot det.Farfalle skrev:
Har du ett tänkt ställe i trädgården som har bättre förutsättningar? Gödsla i så fall upp den platsen lite när du har grävt ett lagom planteringshål och luckrat upp lite mer på djupet så det inte är för kompakt. Ta med så mycket av rötterna som möjligt, börja gräva med samma diameter som själva kronan så ser du om rötterna tagit sig såpass långt ut eller inte. Annars kan du ju minska ner jordklumpen tills du stöter på trädets rötter.fsn skrev:Det är ett klent träd. Ca 2m högt och en diameter på ca 7cm på huvudstammen. Trots det så är trädet 8 år gammalt. Växer på grund jord, ca 30-40 cm djup med slät berghäll under så jag antar att rötterna spridit ut sig åt sidorna. Trycker man lite på trädet så känns det som om man skulle kunna välta det genom all luta sig mot det.
Idag åkte motortrimmern fram och jag slaktade alla lupiner på tomten. Tänkte passa på nu innan de slår ut och sprider fler frön
Vi tog över denna fastigheten i december och ingen har gjort något med tomten på ca 18 månader innan så den är rätt vildvuxen.
Efter det så fyllde jag en skottkärra med maskrosor. Å det var bara dom som slagit ut.
Jag använde en sån här och är mycket nöjd
Köpt jord och planterat om hälften av tomatplantorna samt börjat avhärda diverse grönsaksplantor med förhoppning att det ska bli ok väder för utplantering i nästa vecka. Även tittat på "Trädgårdstider" samt "Trädgårdsdrömmar med Monty Don" på SVTPlay, vilket kanske var dumt för nu har jag fått ännu fler idéer till trädgården.
Två plusgrader och härligt (?) snöfall väntade oss när rullgardinen drogs upp i morse, jag behöver ett växthus! Får sätta ihop något tillfälligt med alla gamla fönster vi har sparat för växtbelysningen och odlingsrummet räcker inte till längre. Alla tomater är nu omplanterade och pumporna hotar att ta över hela huset snart. Har dessutom knappt börjat sätta alla chiliplantor i sina slutkrukor, nästan 30 sorter med minst en planta av vardera i 12-liters hinkar. Får nog annektera ett rum eller två till i källaren och införskaffa mer belysning också.
