1 167 260 läst ·
8 610 svar
1167k läst
8,6k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Låter härligt gott!
Mina räkor blir inte heller så dumma. Kokar upp 1 liter vatten med ½ dl salt, häller det över 1 kg frysta räkor. Efter ett par minuter är räkorna tinade, läggs på två galler och in i röken ca 1-2 timmar i 40-50 grader med al, hickory eller andra rökbriketter. Väldigt smidigt, briketterna matas in automatiskt.
Påbörjade ett nytt trädgårdsprojekt idag. Solen värmde på såpass att tjälen släppte och jag kunde gräva bort några buskar. I min iver lyckades jag gräva av slingan för robotklipparen, fick lugna ner mig på bänken med en Carlsberg o solsken i blick. Är ju ute i god tid o njuta måste man oxå hinna med
Ville lyssna på sir Terry Pratchett utomhus. Var inte promenadsugen. Kanske lite tidigt, men rensade gräsmattan från asplöv.
Gluttade också på locket till den ursprungliga, handgrävda brunnen, som inte varit i bruk på många år. Cirka 3 meter djup, vattnet för närvarande 1 meter under markytan vilket är ganska högt, men mycket smältvatten från omkringliggande skog trycker på. Tänkte pumpa ur den i sommar och kolla tillrinning och vattenkvalitet. Kanske rensa/byta sand också. Eller något helt annat. Kan egentligen ingenting alls om brunnsvård.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vågade inte gå ut idag, rädd att gå vilse i den täta dimman:
Sitter inomhus i stället och skruvar på mitt nya miniväxthus, som skall stå mot stallväggen.
Praktiskt när det är så litet, 120 x 63 cm, att man kan bygga ihop det inne i gästrummet
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har försökt hela vintern med att få avokadokärnor att gro.
Både i glas med vatten och i krukor med jord.
Men ingen framgång hittills. I min ungdom gick det hur bra som helst.
Är de sterila numera eller varför är det så svårt
KOW - ska prova det med nån gång, borde iaf inte vara svårare nu än i din ungdom!
Nån som frågade: http://www.odla.nu/fragor-svar/lyckas-med-avokadokarna
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Snigla, snart sätter du väl egna tebuskar också.
Det är väl bara att sätta en tepåse i lite jord
Att krokusarna tittat upp vid söderväggen efter några dagar med nästan tio plusgrader är ju inte så konstigt. Sen kom kylan och en mindre snöstorm men det tjocka snötäcket smälte i princip bort över natten igen. Kollade till några krukor jag ställt i ett hörn av trädgården och nu har till och med rabarbern börjat skjuta skott! :x
Känns långt bort idag. Imorse var det två DM klibbig snö överallt.... behöver knappast berätta vad jag behövt göra?Cicaro skrev:
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Skottat snö, skottat snö, skottat snö.... yeah Hälsingland!!
