Om du har drömt så har jag drömt samma dröm.
I min dröm såg jag den här länken:
http://www.v-reflektor.com/
Kul att någon frågade om detta. Jag tror att jag ska skaffa sådana om de inte är för dyra.
De måste ju vara enkla att montera.
/Dymlingen
Priserna har du på samma sida under: Reflektorer - Priser!! ;)
Här är ett citat från "Fråga experten" här på byggahus.se:
FRÅGA (2004-01-15):
Vi har nyligen köpt ett hus byggt 1903-05. Huset är i behov av renovering, både utvändigt och invändigt. Fasaden är ursprungligen i trä, men putsades troligen på 30-talet. Vi tror att träpanelen finns kvar bakom putsen. Vi behöver putsa om fasaden och vi överväger då att tilläggsisolera väggarna. Tanken att tilläggsisolera vinden finns också. Huset värms av vattenburen värme (kombipanna olja - el). Nu till frågan: Jag har läst om värmereflektorer att sätta bakom elementen. Är det något att fundera på för vår del? Onödigt, kostar mer än det smakar, funktion, utseende?
SVAR:
Jag kan berätta hur en strålningsskärm fungerar och sedan får du avgöra resten själv. En radiators effektavgivning till rummet sker via konvektion med ca 75-80% och via strålning med 15-20%. Andelen mellan konvektion och strålning är beroende av medeltemperaturen på uppvärmningsvattnet. Genom att placera en strålningsskärm, oftast bakom radiatorn, kommer andelen strålningsavgivning från radiatorn att öka. Det är dock inte någon större effektskillnad av värmeövergången till rummet, utan endast en fördelningsskillnad mellan konvektion och strålning.
/Lars-Göran Dahlén
Till detta kan man tillägga att den reflekterande effekten på en reflektor som inte poleras med jämna mellanrum snabbt försämras.
Kort sagt, reflektorer är värdelöst skräp!
Eld, är det inte så att de isolerar "väggen" bakom elementet också?
så man inte värmer väggen bakom... ? (borde finnas en del att tjäna på det?)
för det krävs ju ingen polering?
funtar på nåt liknande då jag demonterat alla element nu i sommar...
http://www.diamantborrarna.se/ThR/ThR7.html
Visst kan man isolera lite men hur mycket isolering går det in bakom radiatorn? Är det värt besvär och kostnad? Jag tror att det får större besparingseffekt om man ser till att luften verkligen kan cirkulera helt fritt runt radiatorn så att det inte blir så varmt bakom. Trycker man in isolering bakom så bromsar man ju luftcirkulationen.
kolla på länken, är smala ;)
men som sagt, skulle se FÖRtaaaaskigt ut med silver bakom gamla fina element...
